Joints du circuit de refroidissement
alex
Message par alex »
Au niveau du tuyau chromé qui relie le radiateur à la pompe à eau, la partie qui rentre dans le couvercle de la pompe à eau est representé dans la RMT et le manuel d'atelier avec 1 bourrelet et 1 joint torique.
Au démontage (cx500 de 79), je constate qu'il y a 2 bourrelets et 2 joints.
Comme l'un des joints est complétement HS, je ne sais pas s'ils sont identiques où s'il s'agit d'une réf particulière et dans ce cas, laquelle ?
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Bonjour Alex
REF des joints.
91301 371 003 joint torique conduit d'eau (entre les bourrelets) : Ø 21.9 x 2.3 mm
91302 415 003 joint spécial en bout du tuyau chromé : plat 3 x ép. 1.5
Pour plus de détail va sur le forum <<trucs et astuces>> rubrique références pièces.
Je te met le mot de passe en MP.
Bon week end
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
SILVER MAN
Message par SILVER MAN »
91301 MB6 003
1.43 €
1
Ø 21.9 x 2.3 mm
91302 415 003
2.88 €
1
plat 3 x ép. 1.5
voila les ref ,il y a 2 jonts et ce n'est pas les même apparrament ils sont toujour disponible chez honda :binouze:
SILVER MAN
salut gérard ,tu as été plus vite que moi :oops: :lol:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Salut Silver.Mais avec les mêmes références donc nous pouvons penser qu'elles sont bonnes. :wink: :binouze:
salut,
un conseil : les joints toriques vendus par HONDA sont en général un poil grand, le bourelet de retenu n'est pas assez épais et le joint "l'enjambe", il se met en travers dans le tube, et risque de se couper. lorsque tu rentres le tube chromé.
Donc, soit tu graisses les joints, sur la partie extérieure (mais ça finit par glisser sur le tube chromé) soit tu trouves des joints (en rayon robinetterie, plomberie...) un poil plus petit, en mesurant le plus précisement possible le diamétre du tube chromé.
J'ai chaangé les miens avant-hier et les deux joints Honda se sont enfilés tout seuls sans aucun problème. Ma fuite en fait se situait au niveau de la petite rondelle de 10 placée derrière la turbine. J'ai profité de l'occasion pour changer aussi le joint du couvercle. Nickel, la Guzjap n'a plus d'incontinences. 8)
alex
Message par alex »
Rapides et précis, un énorme merci à tous :up
Jean-Mi ton message me donne une grosse bouffée d'optimisme :wink:
A tous :pinard
ha bon y a deux joints ?
pat le zen
bon, ben je dois pas être doué ! ! !
Salut Franck
Si tu les trouves trop grand, c'est parce que tu as mal nettoyé l'intérieur du logement qui a tendance à sulfater.
Surtout ne pas mettre de graisse comme tu dis car certaines graisses font gonfler le caoutchouc.
Mettre plutot du silicone soit en bombe, ou en tube.
Il faut faire ce travail calmement,si tu es fatigué,ça va toujours mal!
Bon courage!
Yves
Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire après demain!
alex
Message par alex »
J'ai reçu les 2 joints, pour le joint spécial en bout de tuyau, je le mets dans quel sens ? (il y a une face plus evasée que l'autre)
Je pense qu'il faut mettre la face la plus évasée du coté de l'extrémité du tuyau mais je préfère prendre vos avis.
OUI! c'est comme ça qu'il faut le mettre!
Salut Alex! :)
Von Guerin
Message par Von Guerin »
C'est cool, on trouve toutes les réponses à toutes les questions. Je viens de résoudre mon problème. :D
Salut Von Guérin
Tu joues dans les groupes que tu as montrés?
Qu'est devenu ALEX avec sa CX ? :blabla:
