gerald
Messages : 140 Enregistré le : dim. 30 déc. 2007 15:55
Message
par gerald » sam. 01 mars 2008 19:38
après avoir redémarré la machine déception ça ratatouille vers 5000/6000 tours, pas le filtre à air,pas les bougies bien que très noires,le réglage de la carburation peut être je vais voir demain ,les pipes sont étanches,démarrage et ralenti parfait,sur route accélération pas très franche puis trou et reprise.je sèche???
le vieux jeune motard
Messages : 1582 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 21:05
Message
par PatLeZen » sam. 01 mars 2008 20:11
verifie les anti parasites !!!!!!
pat le zen
[align=center]
[/align]
gerald
Message
par gerald » sam. 01 mars 2008 20:16
tu crois,elle démarre au poil??
Message
par PatLeZen » dim. 02 mars 2008 08:56
J'ai eu cela mais entre 6000 et 7000 et c'etait les anti. tu les demonte et tu verras leurs etat
pat le zen
[align=center]
[/align]
gerald
Message
par gerald » dim. 02 mars 2008 11:17
antiparasites vérifiés, ils sont ok.c'est un modèle E les capteurs ?
Message
par YVES PIPEAU » dim. 02 mars 2008 13:09
Salut Gérald
Tu dis: pas les bougies....
Est ce que tu en as mis des neuves pour faire un essai?
Yves
gerald
Message
par gerald » dim. 02 mars 2008 13:20
non elles ne sont pas neuves mais récentes 300 km , elle tourne comme un tracteur avec des sautes de régime au ralenti , j'ai réglé la richesse selon la rtm?
eurosport
Message
par eurosport » dim. 02 mars 2008 14:58
salut as tu verifie les bobines transistorises sous le cache latérale gauche ?
gerald
Message
par gerald » dim. 02 mars 2008 15:09
oui rien a signaler
eurosport
Message
par eurosport » dim. 02 mars 2008 15:18
des merdes dans le reservoir et les carbus sales ça arrive tres tres souvent verifies
la crepine si se n'est deja fait
PASCAL
Messages : 186 Enregistré le : lun. 03 déc. 2007 18:46
Message
par PASCAL » dim. 02 mars 2008 15:21
salut gerald des fois les bougies même si elle sont neuves peuves avoir un défaut ,d'autre part a tu vérifier t'ais membranes de carbus ,voir tas boite a fumer j'ais un antiparasite je peus te l'envoyer et tu faire un essai sur l'un ou l'autre cylindre ,amicalement pascal
une des meilleurs moto
PASCAL
Message
par PASCAL » dim. 02 mars 2008 15:25
salut eurospot t'imagine le matin tais presser et la gonzesse dois maitre un quard d'heure par jambe tas vue les bottes
pour le reste s'ais plus simple !!
gerald
Message
par gerald » dim. 02 mars 2008 15:27
très belle machine!!! tout a été vérifié je nage dans le potage a mon avis c'est les carbus mais vaste sujet et j'avoue pas très doué sur ce sujet
eurosport
Message
par eurosport » dim. 02 mars 2008 15:42
regarde surtout si il n'y a pas de rouille ou d'eau ça arrive
PASCAL
Message
par PASCAL » dim. 02 mars 2008 15:46
je crack !!! tas pas son adresse pour voir si il y a de la rouille ?
