Mon sélecteur a la goutte au nez, c'est grave docteur?
Comme dit dans les présentations, je viens juste d'acquérir un 400c (61000km) et il a l'air très sain, le moteur est propre sans être briqué à mort, on sent qu'elle vit mais est bien entretenue. Le seul point délicat à part la ligne d'échappement à refaire est qu'il y a une très légère fuite à la sortie du sélecteur de vitesse. Ça ne coule pas franchement, mais il est clair que c’est gras et donc que ça fuit.
Est-ce grave (bien entendu le niveau d’huile est à contrôler) et surtout est-ce que c’est facilement réparable pour un mécano très amateur, enfin est-ce que le joint se trouve facilement ?
Merci d’avance pour vos réponses et avis.
eurosport
Message par eurosport »
tres simple tu demontes le selecteur tu retires le joint delicatement voici les dimensions 14x26x7Image
Je n'attendais pas une réponse aussi rapide! Je vais me mettre de suite à la recherche de ce joint sur le marché.
Merci beaucoup :)
faut chercher un peu, mais tu dois avoir les références sur le site pour aller chez honda car c'est dispo.
La dépose du joint sans rayer la cage surtout. Tu perces le joint foutu avec une petite vrille et tu le sors sans rayer la cage.
Après, tu remets un neuf.
Pas grave du tout.
Pour la ref, si tu trouves pas, dit le .... tu vas voir, c'est magique !!! :)
