Changer l'embrayage sur cx 500?
- groslapino
Je voudrais acheter une cx 500 de 81 mais l'embrayage est à changer ?
Difficile ou pas? j'ai vu de belles photos pour une chaine de distribution.
la 2éme question, elle est restée sans tourner 7 années et le moteur est grippé donc, que faire.
Merci d'avance à tous
merci de prendre de votre temps
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
pour l'embrayage, un peu d'huile de coude et de la rigueur ... sans oublier les pièces et, si tu sais mécaniquer, ça va y aller sans problème.
Plus inquiétant est le "grippage" de ton moteur car le fait qu'elle n'est pas tournée depuis 7 ans n'est pas un problème en soi. C'est increvable.
As tu des précisions sur le "grippage" en question ? n'est ce pas plutôt un serrage ?
Après, en fonction des éléments que tu peux eclaircir sur ce problème et du prix, reste à voir si cela vaut le coup.
On trouve de bonne machine en état pour pas trop cher.
Expérience perso, j'ai dégrippé un moteur immobilisé au sec au moins 10 ans en prenant mon temps, injection de dégrippant par les trous de bougies et essais en rotation du vilebrequin par l'avant du moteur, en 2-3 jours le vilebrequin à bien voulu bouger sans le moindre démontage annexe. Bien sur une vidange , filtre à huile et revidange quelques jours plus tard en changeant encore le filtre à huile pour avoir un moteur propre de l'intérieur.
Pour l'embrayage, ce n'est pas trop difficile à démonter mais il est conseillé d'avoir la clé à créneau pour ne rien abimer et de suivre les conseils de la revue technique.
Acheter une machine moteur grippé, bien sur faire descendre le prix en conséquence dans le cas ou une ouverture du moteur serait nécessaire.
- groslapino
Tu pourrais mettre aussi du gas-oil dans les cylindres, pareil, faut attendre, faire des essais pour faire tourner le vilebrequin.
Si rien ne bouge, il faut au minimum déculasser pour voir l'état des cylindres et têtes de piston, ensuite c'est l'ouverture du moteur si vraiment rien ne bouge.
Bon, pour 300 euros c'est raisonnable comme prix et cela te fait
- cx27500
dégrippage pistons
avec du dégrippant ou du pétrole, une dose dans le puit de bougie,et on pousse a l air comprimé par dessus
un caoutchouc de chambre a air roulé autour de la soufflette pour fair joint au trou de bougie,la pression force le liquide a s infiltrer autour du piston
j ai déja pratiqué ,ca aide bien,et si tu a une surpression au reniflard,c est que ca passe (et que ton moteur est pas neuf,a cause du jeu entre segment piston chemise)
Un embrayage collé peut se décoller !
Moto sur la béquille centrale, moteur chaud, en prise en deuxième , tu appuis sur la pédale de freins tout en restant débrayé et en essayant de maintenir le régime moteur par coups secs sur le frein, sans venir au calage tout de même.
En faisant cela plusieurs fois, on arrive à ce que l'embrayage se décolle.
