Clignotant avant droit et veilleuse avant, je deviens fou 😂
cdrx500
Message par cdrx500 »
Hello, désolé de poster une question, alors que je viens à peine d’arriver…
Mais en même temps, j’ai découvert ce forum, en cherchant la réponse à ma question… Et après un examen des différents posts, je pense que vous pouvez peut-être m’aider 🥲
J’ai voulu ajouter un commutateur, afin que le compteur de vitesse GP que j’ai installé ne s’allume, bien sûr, qu'en tournant la clé… à la base, tout fonctionnait, mais pour une raison qui m’échappe, une fois que j’ai éteint, et que j’ai retiré ledit commutateur en me disant que c’était cool, et que j’allais pouvoir finaliser le montage.
J’ai eu une belle surprise.
Maintenant, le phare avant, ne fonctionne plus, alors que le plein phare, si j’appuie sur le Komodo fonctionnera… et le clignotant avant droit ne fonctionne plus.
Il est, à noter qu’à la base tout fonctionnait, avant que je rajoute le commutateur, qui, jusqu’à preuve du contraire a fonctionné normalement pendant mon test.
Maintenant, je n’arrive pas à comprendre pourquoi le phare a changé de réglages, et surtout pourquoi le clignotant avant droit ne fonctionne plus. Comme vous vous en doutez, j’ai vérifié les fusibles, j’ai aussi changé des ampoules, j’ai même été jusqu’à refaire le câblage du clignotant en question… Mais rien à y faire… encore que la veilleuse ne fonctionne pas c’est une chose, mais le clignotant avant, ça peut devenir dangereux… et puis ce qui me rend dingue, c’est que le clignotant droit arrière fonctionne toujours
Au secours les gars, je ne sais pas ce que j’ai loupé, mais ça me rend dingue… 😭
Re: Clignotant avant droit et veilleuse avant, je deviens fou 😂
Tout d'abord merci de te présenter dans la rubrique prévue à cet effet : viewforum.php?f=1
Puis si cela parait évident pour toi, à la lecture de ton message je ne comprends rien.
Il faut faire les chose dans l'ordre.
  • Quelle moto as-tu?
  • Quelles sont les transformations que tu as déjà fait dessus?
cdrx500
Aaaah sorry je croyais que tout le monde avait une CX500 😥
Je vais me présenter à côté, et sinon effectivement j’ai une cx500 de 1979, je l’ai racheté remise en état par un autre forumeur !
Donc je ne sais pas trop donc ce qui a été modifié, à part l’ajout d’un régulateur 12v…
Si seule la fourche a été changée et un régulateur remplacé (et non ajouté puisqu'il y en a déjà un d'origine) j'avoue ne pas non plus suivre ce que tu as indiqué au début.
Quel est le but de ta transformation ? Qu'appelles-tu un commutateur? Un compteur GP? Peux-tu mettre des photos?
Au cas où pour les photos tu as un tuto ici : viewtopic.php?t=12891
cdrx500
Bon j’habite en appart et mon box n’a pas internet donc j’espère que j’ai assez de photos 😂
Le commutateur, en fait c’est un relais 4 broches !
Je vais faire des photos demain.
INEXPLICABLEMENT, le clignotant avant droite refonctionne, mais vraiment je comprends absolument pas pourquoi !
J’ai débranché la batterie entre temps et enlever le fusible général, j’ai l’impression que ça a reinitialisé quelque chose… mais quoi je ne sais pas 🥺
Merci pour la réponse quelque soit le résultat, j’ai l’impression que c un forum très vivant !
Dr.X
Message par Dr.X »
cdrx500 a écrit : dim. 16 juil. 2023 19:37 INEXPLICABLEMENT, le clignotant avant droite refonctionne, mais vraiment je comprends absolument pas pourquoi !
Masse ou contact capricieux sur le clignotant?
Enlever le fusible général, ça peut avoir permis de décoller un relais "collé" quelque part?
C'est facétieux, l'électricité auto moto!
cdrx500
Oui j’avoue que j’hallucine un peu 😹
Maintenant le temoin de frein avant refonctionne je sais pas non plus pq 🙀
Tant mieux mais je taffe demain j’ai peur qu’elle me lache sur le trajet du taff !
Comme le dit Dan, l’électricité auto-moto peut être facétieuse, mais elle n'en demeure pas moins rationnelle.
Ta panne multiple et surtout intermittente ressemble fort à un mauvais contact, et vraisemblablement sur une masse.
Il te faut donc vérifier tous les fils verts (c'est la couleur des masses sur les CX, à condition que le circuit n'ait pas été bidouillé avec des fils d'autres couleurs :? )
C'est long, fastidieux, aléatoire, mais ça va finir par payer, courage et tiens nous au courant (désolé, celle là, quand on parle d'électricité, je ne peux pas m’empêcher de la sortir à chaque fois ! :oops: :lol: )
cdrx500
Merci du conseil ! Effectivement il y a pas mal de faux contacts partout, notamment avec la corrosion... La fiche du démarreur est attaqué donc ça démarre qu'en trifouillant la prise :cry:
ericb95
Message par ericb95 »
La corrosion est l'ennemi des masses ... cherche d'abord de ce côté
CX400 Custom
