Branchement d'un compteur Koso TNT04 sur un CX 500 Eurosport
les sujets incontournables, pour ne pas réinventer la poudre
Verrouillé
squale
Message par squale »
Voilà le branchement d un compteur koso TNT04 sur un cx 500 eurosport.
Clignotant gauche : fil orange.(côté moto)
Clignotant droit : fil bleu clair
Voyant phare : bleu
Voyant de point mort :rouge,vert clair.
Rouge pôle positif : rouge
Noir masse : noir
Capteur de vitesse : roue
Bouton poussoir : guidon
Câble sonde de température : pour le raccordement de la sonde vous démonter la sonde d origine vous la couper des 2 côtés
Vous gardez bien le filet ,vous vider le contenu de la sonde ,ressort, bakélite, et le diamètre qui reste est bon vous passer un taraud de 1/8" de pouces et vous visser la nouvelle sonde sur l ancienne et la revisser a ça place sur la moto.Ne pas oublier le petit joint.
Câble compte tours : vous allez chercher le fil qui par du capteur vers les transistors vous prenez un des fils bleu et vous brancher le fil du compteur sur le fil bleu juste avant la fiche d un transistor et vous aurez une mesure stable du compte tours.
Voilà.
A bientôt. 8)
Re: Compteur koso
Merci pour ton tuto, je le renomme et le passe sur la partir "Archives" pour ne pas la perdre.
Verrouillé
