Montage te fourche
Canounours
Montage te fourche
Message par Canounours »
    salut à tous,
    Je suis sur le remontage de mon te de fourche sur ma CX routière de 1980. J’ai remplacer mes roulements de direction, mais au remontage j’ ai un grand écart entre le cadre et la rondelle rondelle qui se visse pour régler le jeu du té. Je vous met une photo.
    Pour moi ce n’est pas normal mais je suis preneur de vos avis.
    Merci à tous.
    Holo83
    Re: Montage te fourche
    Message par Holo83 »
    Ton roulement supérieur est bien en buté dans son logement ? Si oui, l'écrou canelé est à installer directement sur le roulement, l'espacement n'est pas vraiment gênant, tu peux tout remonter sans problème.
    Si les roulements sont les bons, il n'y a pas de soucis.
    As-tu remonté des cuvettes à billes d'origine ou des roulements à rouleaux coniques ?
