Fusible verre sous selle qui grille
CXXL
Message par CXXL »
Bonsoir tout le monde !
Ca fait un bail que je ne suis pas venu ici...
Alors j'ai un soucis électrique sur Gl650.
Je suis en train de remonter la moto.
J'ai tout branché côté faisceaux.
Aucun problème, demarrage au quart.
Je sort la moto pour la faire monter en température en extérieur et ne pas respirer les gaz.
Et là quand je veux démarrer.... Le relais fait tac.
Et c'est tout.
J'essaye un autre relais =idem.
Je me rend compte que le fusible en verre enfermé dans le boîtier blanc entre la selle et la boîte à air et grillé.
Bon je me dit que ca peut arriver après une remise en route...
Le soucis est que ce fusible grille dès que je tourne la clef sur ACC. Du coup ca m'empeche de demarrer alors qu'avant cela aucun problème.
Je precise que je peux retirer la clef contact mis...
Serait-ce le neiman qui est en court circuit ?
Etrange que la moto a démarré sans soucis et depuis ce fusible qui crame alors que je n'ai même pas roulé avec.
J'ai regardé sir le shemas... Ce fusible protège quoi exactement ?
Une idée ?
Un deja vecu ?
CX 500
Re: Fusible verre sous selle qui grille
Salut, effectivement ça fait un moment !
Pour ton problème, si le fusible est là visiblement c'est qu'il y a un besoin de protection et le fait qu'il claque le montre bien, ça évite juste que tu cames ta moto.
Pour la source du faux-contact, il faut isoler les ources, malheureusement ça pet venir de ton neiman comme d'autre chose et trouver la source exacte ton court-circuit peut être longue. Pour faire simple et isoler ton neiman, débranche-le et fais contact avec des fils côté faisceau tu verras si ton 45A claque de nouveau. Si c'est le cas, ton court-circuit est ailleurs.
CXXL
Message par CXXL »
Ce n'est pas le 30A du relais de demarreur mais celui qui est sous la selle dans un petit boitier blanc, c'est un 5A.
Je voit sur le shémas qu'il est relié à la position ACC du neiman justement. Et c'est quand je tourne la clef sur cette position (juste avant le ON) que ce 5A crame.
CX 500
Je n'ai pas ce fusible sur ma 400 donc je ne peux pas répondre mais comme je te le disais, pour la vérification débranche ton neiman et fais contact avec un fil sur les fiches de démarrage côté faisceau.
T'es fusibles font combien. Met du 30 amp
CXXL
Message par CXXL »
jacques segret a écrit : mar. 21 juin 2022 17:03 T'es fusibles font combien. Met du 30 amp
C'est un 5A d'origine.
Un 30 crame aussi.
CX 500
CXXL
Message par CXXL »
Volatyl a écrit : mar. 21 juin 2022 13:31 Je n'ai pas ce fusible sur ma 400 donc je ne peux pas répondre mais comme je te le disais, pour la vérification débranche ton neiman et fais contact avec un fil sur les fiches de démarrage côté faisceau.
J'arrive pas à trouver les fiche correspondantes.
CX 500
CXXL
Message par CXXL »
Voici sur le shemas le contacteur
CX 500
CXXL
Message par CXXL »
Et le faisceau
CX 500
CXXL
Message par CXXL »
C'est vraiment bizarre.
J'arrive à démarrer maintenant mais le petit fusible 5A grille toujours.
Quand je connecte les fils entre eux sur la prise du contacteur ca crame aussi.
Mon soucis viendrait donc du faisceau.
CX 500
CXXL a écrit : mar. 21 juin 2022 20:52 Quand je connecte les fils entre eux sur la prise du contacteur ca crame aussi.
Voilà ton diagnostique est posé, mais maintenant reste à trouver où en remontant les fils.
Le fusible qui est sous la selle c'est pas une conection .pour rajouter des accessoires.
CXXL
Message par CXXL »
jacques segret a écrit : mer. 22 juin 2022 13:07 Le fusible qui est sous la selle c'est pas une conection .pour rajouter des accessoires.
Je ne sais pas, ce week-end je vais inspecter tout ca de pres, deposer le faisceau etc.
Peut etre j'ai fais une erreur de branchement.
CX 500
CXXL
Message par CXXL »
:lol:
Je pense avoir trouvé ma '' panne''.
En fait c'est moi qui l'ai créé tout seul.
Je m' explique.
Au niveau de ce fusible on a du plus qui arrive.
Pas loin on a un cable de masse.
Il se trouve qu'en sorti de fusible on a une cosse japonaise femelle ou male et que sur le cable de masse on a une cosse japonaise qui correspond.
J'ai pas cherché plus loin au remontage j'ai connecté les deux ensemble !
Du coup forcement ça claque le fusible !
CX 500
CXXL
Message par CXXL »
Une image du faisceau.... On voit bien qu'à l'origine les deux ne sont pas reliés... Comme dit plus haut, c'est surement prevu pour de l'accessoire !
CX 500
