quel modèle de démarreur ???
sim49400
Message par sim49400 »
Mon démarreur de 650 cx (RC12) de 83 donne des signes de faiblesses.
si je souhaite le changer, y a t il un modèle particulier poiur les 650 ou les démareurs de 400 et 500 cx sont les mêmes?
avez vous un bon filon pour un acheter un d'occasion qui fonctionne bien?
peut on encore trouver un démarreur neuf Honda ou un adaptable et à quel prix (et où? )
merci à tous pour vos réponses
Re: quel modèle de démarreur ???
Tu parles du démarreur, mais qu'est-ce qui t'a conduit à ce diagnostic? Un 650 qui peine à démarrer le problème ne vient pas forcément du démarreur.
Avant de te conseiller plus, il faut que tu nous en dises plus sur cette difficulté et les transformations électriques potentielles de ton CR.
sim49400
bah alors pour les transformations électriques.... vous m'en demandez trop. j'ai acheté le CR en l'état.
pour le diag, c'est un concessionnaire qui me l'a dit... qd je démarre, le démarreur peine à tourner comme si il était à bout de souffle et qu'il n'arrivait pas à entrainer le moteur
un bon nettoyage, changer les charbons, vérifier qu'il y ait de bonnes masses et normalement, ça refonctionne bien...
Dr.X
Message par Dr.X »
D'abord s'assurer de la pleine forme de la batterie... Démarrer avec les câbles de dépannage sur une voiture dont le moteur tourne, par exemple.
sim49400
oui, la batterie est neuve, c'est vraiment le démarreur
sim49400
avec un tuto sur youtube, j'ai démonté mon demarreur, tout nettoyé et ca va un peu mieux....
"Un peu" n'est pas complètement, pour les démarreurs ils sont communs à tous les modèles, mais as-tu essayé avec une batterie de voiture branchée sur la moto. Cela vaut le coup de tester même avec une batterie neuve afin d'éliminer les autres problèmes potentiels (perte électrique ou autres) de même tu peux faire "pire" en testant le démarreur en allumage direct aux cosses du démarreur et ainsi shuntant tout le circuit de démarrage pour vraiment être certain.
Si un nettoyage consciencieux du démarreur et une batterie en très bon état ne donnent pas pleine satisfaction avec le démarreur (même sur une 650), il convient de regarder de plus près les cosses ainsi que les câbles positif et négatif qui partent de la batterie vers le relais de démarreur puis vers le démarreur et vers la masse.
Souvent des cosses oxydées à l'intérieur sont les fautives. :(
Par ailleurs, comme le dit Volatyl, tous les démarreurs sont communs à tous les modèles et s'ils sont largement dimensionnés pour un 400, ils sont souvent limite pour un 650.
Sur les trois 650 que j'ai possédées, j’ai systématiquement remplacé les câbles en 12mm² par du 16 mm² en soignant particulièrement le sertissage des cosses : mes 650 CX ont toujours été vaillantes du démarreur depuis ces interventions. :D
