lampe témoin et neutre
hutem
Message par hutem »
J'ai du changé le compteur et j'ai placer un compteur chaft (voir photo ci-dessous)et depuis j'ai un soucis de lampe témoin et de neutre.
Quand je mets le contact tout fonctionne bien, les lampes témoins fonctionnent sans problème et le retro éclairage aussi.
Quand je passe la première les lampes témoins se coupent, le rétro éclairage reste allumé, par contre les clignoteurs et phares fonctionnent sans problèmes, c'est uniquement les lampes témoins qui se coupent, je me demande si ils n'ont pas les mêmes masse et c'est pour cela qu'elles se coupent.
je vous joint le schéma que j'ai fait.
merci de votre retour
Cx 500C en rénovation café racer
Re: lampe témoin et neutre
hutem a écrit : mer. 23 mars 2022 13:47 Quand je passe la première les lampes témoins se coupent
Ce n'est pas très clair. Si la lampe N s'allume au démarrage et se coupe lorsque tu passes la &ère, jusque là tout me paraît normal. Quelles sont les autres lampes qui ne fonctionnement pas?
Le fait qu'elles soient toutes sur le même neutre n'est pas forcément dérangeant dans le sens où toute la CX fonctionne comme ça. Maias cela n'empêche pas un autre problème de contact ailleurs.
hutem
Message par hutem »
bonjour,
c'est toutes les lampes témoins qui se coupent, cligno, phare et "le neutre ce qui est normal car je passe la première".
Mais dans le câblage, je pense que quand on passe la première on coupe la masse et c'est pour cela que tout se coupent.
maintenant j'ai enlevé le câble + du neutre et les lampes des cligno et du phares fonctionnent normalement.
je vais déporter la lampe témoin du neutre et cela va arranger le soucis.
hutem
Pour moi c'est un cas classique de problème de masse, as-tu essayé de ramener le "moins" directement sur la masse des accessoires concerné en fils volant pour un essai
Trialxls
Message par Trialxls »
Effectivement, pas très clair, le montage... si ça peut aider, j'avais "sonné" les fils pour monter sur un XL. En principe, les couleurs de fils sont identiques pour toutes les Honda de l'époque, il n'y a que de rares exceptions.
Pour le point mort, tu as un + vert qui est à relier à un + après contact noir, et à priori un noir- qui est à relier au vert/rouge du contact de point mort.
Les fils jaunes sont pour les clignos, le bleu pour le phare, le rouge pour le rétroéclairage... ils ont un négatif commun, ce qui fait un total de 5 fils, et pour le voyant de point mort, il reste un fil vert et un autre, ce qui fait 7 fils, comme sur ta photo ( je n'ai pas tout à fait le même compteur)
hutem
Message par hutem »
bonjour,
Merci pour les infos.
inversion de fils
hutem
