kit de distribution 500 VS 400
fanequad
Message par fanequad »
Bonjour a tous .
Et de deux , ça y est j'ai ma deuxieme cx .....
Quelqu'un saurait il me dire , si les chaines et tendeurs de distribution sont les memes sur les 400 et 500 ?????
Nombre de maillons taille des guides .......
Merci d'avance ,
Fanequad .
Stephane
Pour les cx, mêmes chaines de distribution, du 400 au 650!
Différences au niveau des patins tendeurs entre les manuels sur 400 et 500 et automatiques sur les E et GL,500 et 650.
Se reporter toujours à la revue moto-technique.
En bref, un 400 ou 500 avec tendeur manuel, c'est rigoureusement identique........sauf erreur de ma part!
fanequad
super , j'en ai trouvé un aux encheres pour une 500 . bon , on se met d'accord : vous me le laissez !!!!!!!
j'avais cru comprendre aussi se probleme de tendeur automatique : sur la revue technique , ils parlent de la 400 a partir de 1981 si je ne me trompe . mais la mienne de 1982 le reglage est encore avec une vis a devisser d'un tour ??!!?? Pas tout compris avec les dates .....
Stephane
sur les moteurs à réglage manuel du tendeur, il y a le trou pour laisser passer la vis de réglage, sur les moteurs à tendeur automatique plus de trou!
Par contre tu pourrais tomber sur un cx avec un moteur d'une autre année ou un panachage moteur de E remonté au niveau alternateur avec un de classic.
thierry a tout dit, pas de soucis.
Pour éviter la surenchère sur ce que tu vises, met au moins le lien ou le numéro Ebay de l'objet.
bon courage
