j'ai remis de l'huile dans ma cx, de la Ipone R4000 RS - 10W40 a priori semi synthèse pour refaire le niveau j'ai roulé plusieurs fois avec plusieurs km sans soucis. Mais désormais lorsque je débraye et que je passe la première moteur tournant la moto avance légèrement toute seule et impossible de repasser au point mort, je suis obligé de couper le contact et là j'arrive très facilement à remettre le point mort. J'ai essayé d'effectuer des réglages de tensions du câbles d'embrayage mais je ne m'en sors pas... Pourriez vous me dire si l'ajout de l'huile pour refaire le niveau a provoqué ce souci ? Ou si il faut que je règle correctement mon câble ?
Merci pour vos réponses !
Pb d'embrayage
Re: Pb d'embrayage
Je dirais que le câble serait le coupable. Vérifie son passage (pas de points d'accroche) et s'il le faut Idéalement mets-en un neuf si tu ne connais pas son âge ou qu'il est vieux.
Pour faire une tension correcte reprends tout à zéro.
Si le type d'huile influe sur les disques, c'est très rarement à ce point là. Il faudrait non seulement changer de type mais utiliser une viscosité complètement différente.
Enfin l'huile c'est très bien de vouloir mettre de l'huile de marque mais sincèrement la Carrefour ou Leclerc fonctionnent vraiment très bien avec aucun risque de se tromper de type d'huile.
Mais si tu as un doute sur l'huile, au pire ça ne te coûte qu'une vidange c'est à dire si tu le fais toi-même 2.6l d'huile soit un peu plus de 7€ au prix d'une huile Leclerc (en gros 15€ les 5l).
Re: Pb d'embrayage
Éric ta donné la marche à suivre
