Transformation Fourche
fredo59140
Message par fredo59140 »
Je voudrais effectuer un changement de fourche et mettre à la place une fourche inversée.
Mais le problème c'est qu'il y a plusieurs choix qui s'offre à moi donc je voudrais une fourche inversée avec un minimum de modification et sur laquelle je peux mettre 2 étriers de frein.
Merci d'avance de votre aide :up
lahaye
Re: Transformation Fourche
Message par lahaye »
N'importe quelle fourche peut convenir!
A chaque fois: il y a des bidouilles à faire soit sur l'axe de colonne, soit sur les roulements!
Perso: j'ai gardé l'axe std et panaché les roulements de colonne..
Light is right! (C. CHAPMAN)
Quelle que soit la fourche que tu vas utiliser, il y aura obligatoirement des modifications à faire.
Nous sommes plusieurs ici à avoir fait l'expérience (deux fois pour moi) et le plus simple est encore de changer le train AV complet (fourche, tés, roue, disques et étriers de frein).
C'est ce que j'ai fait et la seule modif à été de faire tourner un axe de colonne aux cotes CX et qui s'adapte dans les nouveaux tés. :)
Steven
Message par Steven »
Totalement d'accord avec Papy.
Tu auras un meilleur freinage en plus.
Il faut trouver qq'un pour adapter la colonne et ca roule :)
