Moteur en réfection qui bloque
Bonjour à tous, en plein remontage du bloc moteur je trouve qu'il est très difficile de le tourner. L'ensemble des pièces sont montées dito le manuel. Les culasses ne sont pas encore montées et le pire du blocage intervient au moment de poser le carter côté allumage. Y a-t-il une pièce qui peut freiner la rotation ? Et vous vous arrivez à tourner le moteur avec un couple important ? À la main ? Mesurable ? Merci pour vos retours
Re: Moteur en réfection qui bloque
Bon problème résolu après avoir demonter/ remonter le rotor probablement pas assez enfoncé.
- ellimacmis
cool
