Moto ne s éteint plus
oli76
Message par oli76 »
salut a tous, j aurais besoin de vos lumieres.
je suis occupe de remonter ma cx500. j ai pris la plupart du cablage electrique d origine. j ai raccourci une partie (composant plus au meme endroit et simplife une petite partie (surement trop :) ).
mon probleme : contact coupe, pas d electricite ok
contact mis electricite ok boite a fusible ok, la moto demarre, tension ok
mais qd je coupe le contact la moto ne s eteind pas, je suis oblige de la coupe au coupe circuit au guidon.
je n ai plus le neiman d origine, juste un barrilet avec le positif de la batterie l autre le clable noir qui alimente le reste.
j ai teste le barillet fonctionne bien on/off
avez vous une idee?
merci
Dr.X
Re: Moto ne s éteint plus
Message par Dr.X »
Je dirais comme ça que les bobines sont alimentées (via le coupe-circuit) par un + permanent et non pas un + après contact? Regarde d'où vient le + à l'arrivée du coupe-circuit...
Si le moteur se coupe avec le coupe-circuit (mise à la masse par le fil noir d'origine) et pas le neiman c'est que ton neiman ne coupe tout simplement pas le circuit. Il faut que tu revois tout ton branchement en respectant celui d'origine.
oli76
Message par oli76 »
Hello, je viens de faire un test, contact mis pas de 12v qui sort du cdi, les bobines ne sont donc pas alimentées qd le moteur ne tourne pas. Mais je me demande si le soucis ne vient pas du fait que je n ai plus le contacteur d origine. Il fait juste on/off.
Par contre il y a sur le porte fusible d origine une diode sur le câble du relais du demarreur une idee ?
oli76
Message par oli76 »
Volatyl a écrit : jeu. 20 août 2020 08:58 Si le moteur se coupe avec le coupe-circuit (mise à la masse par le fil noir d'origine) et pas le neiman c'est que ton neiman ne coupe tout simplement pas le circuit. Il faut que tu revois tout ton branchement en respectant celui d'origine.
J ai branché sur le contacteur le rouge de venant du connecteur d origine et l autre le noir venant aussi du connecteur du neiman.
Dr.X
Message par Dr.X »
oli76 a écrit : jeu. 20 août 2020 09:28 J ai branché sur le contacteur le rouge de venant du connecteur d origine et l autre le noir venant aussi du connecteur du neiman.
Le rouge est permanent, si tu le débranches, est-ce que ça coupe le moteur avec le neiman?
oli76
Message par oli76 »
Dr.X a écrit : jeu. 20 août 2020 12:54
Le rouge c est le permanent qui vient de la batterie, noir il est bien apres contact. Qd c est coupé plus de courant.
Le soucis, je ne trouve pas la solution pour mettre l allumage a la masse fil noir/blanc avec mon contacteur.
Dr.X
Message par Dr.X »
Quand tu coupes le neiman, le moteur ne s'arrête pas mais il s'arrête quand tu coupes aussi au contacteur d'urgence... si j'ai bien compris...
C'est donc que le contacteur d'urgence reste alimenté par le rouge qui est le + permanent et alimente l'allumage, malgré la coupure de courant sur le noir par le neiman. Une fois lui aussi coupé, plus d'allumage car plus de + en sortie de ce contacteur... Si tu ne l'alimentes qu'avec le noir qui est le + après contact, une fois le contact coupé l'allumage serait aussi coupé, si j'ai bien compris ton câblage...
oli76
Message par oli76 »
Dr.X a écrit : jeu. 20 août 2020 14:33 Quand tu coupes le neiman, le moteur ne s'arrête pas mais il s'arrête quand tu coupes aussi au contacteur d'urgence... si j'ai bien compris...
quand je coupe le neiman rien ne ce passe avec le neiman On, je l eteind avec le bouton au guidon. Il n y a pas d alimentation et le ppsitif permanent ne va pas jusque la. C est tjrs le cablage d origine ce côté la. Je pense que je ne sais mettre l allumage a la masse avec le contacteur que j ai.
