CX 400 Nouveau Projet
CédricX500
Message par CédricX500 »
Bonjour à tous et pttr toutes !!
Il y à 25 ans que j'ai pas remis les mains dans un moteur de cx !! et j'ai remis çà hier
J'ai fait l'acquisition d'une CX 400 de 1981(9800km au compteur) en très pitoyable état j'ai remis le circuit électrique en état hier (une petite souris avait grignotée quelques câbles) mais le démarreur est bloqué.
J'ai démonté le cache culbuteur et la on a l'impression que la moto est neuve. Avant de me lancer dans une restauration complète de la bécane j'aimerai votre avis :
est ce que je démonte tout pour tout nettoyer sabler dégriper et d'autre trucs en "er" ?
est ce que tente coute que coute de faire tourner le moteur avant de me lancer ?
Merci de vos retoursImage
Re: CX 400 Nouveau Projet
Change tout les fluides, fait tourner le moteur â la mains. Regarde pour débloquer ton démarreur. Et fait un essai
CédricX500
Merci ca me rassure je pensais faire ça. Est ce que tu peux me dire comment faire tourner le moteur ? Cardan ? Avec une clef ?
Entre le filtre à huile et le cache d'embrayage sur l'avant tu as un bouchon d'accès au vilebrequin qui a un 6 pans en bout.
CédricX500
Merci de linfo c'est perfect
Je m'appelle Cedric enchante
CédricX500
Démarreur démonté j'arrive à faire monter et descendre les pistons mais à un moment ça bloque. Normalement je pourrait faire un tour complet non ?
Retire les bougies
Démonte aussi les caches culbuteurs pour voir si les soupapes remontent bien.
Effectivement en retirant les bougies tu n'auras plus la compression qui va te gêner, il reste un point plus dure genre effet "ressort" mais ça passe. Si ça bloque vraiment il va probablement falloir regarder plus loin.
CédricX500
avec la reprise du boulo je mis remet que maintenant.
Le problème persiste alors je vais déculasser j'en aurais le coeur net et puis je vais repeindre le moteur et changer tout les joints.
par contre les culasses à décoincer belle partie de plaisir ca viens pas un conseil ? une idées ? (masse et bastain depuis ce matin trankilou mais ca bouge pas :cry:
Il faut y aller doucement, en tapotant tout autour moi je le fait comme toi avec une cale en bois pour ne rien abîmer. Décoller un joint de culasse qui a probablement l'âge de la machine demande un peu d'efforts et de temps. ça finit par venir.
J'oubliai de préciser, il faut penser qu'il y a deux goupilles de centrages, elles sont aussi bloquantes. Il ne faut pas chercher à forcer latéralement ça ne bougera pas. Il faut taper avec ta cale en bois du bas vers le haut comme si tu voulais soulever ton cache culbuteurs ce qui est exactement le cas.
CédricX500
Merci de tes precieux conseils
J(y retourne je reviens quand c'est fait
CédricX500
a toute hazard la grosse vis 6 pans au dessus de la culasse elle n'est pas a retirer ?
Non pas du tout, Je peux te montrer comment je m'y suis pris dans ce vieux sujet : viewtopic.php?t=4238&postdays=0&postord ... e&start=15
A partir du deuxième tiers de la page.
