recherche moteur 650CX turbo
quentinch
Message par quentinch »
Bonjour, je recherche un moteur 650CX turbo avec carte grise ou moto complète pour pouvoir faire une restauration et mettre en place un turbo nouvelle génération.Quelqu'un a déjà fait ça sur le forum? Merci d'avance pour votre réponse.
Re: recherche moteur 650CX turbo
je connais un super mécano qui remplace le turbo des machines qui ont plus de 35 ans par des turbos de voiture ,en neuf ,il n'y a aucun probléme cela fonctionne tres bien ..
quentinch
marin a écrit : mer. 29 avr. 2020 21:30
quentinch a écrit : mer. 29 avr. 2020 17:37 Bonjour, je recherche un moteur 650CX turbo avec carte grise ou moto complète pour pouvoir faire une restauration et mettre en place un turbo nouvelle génération.Quelqu'un a déjà fait ça sur le forum? Merci d'avance pour votre réponse.
Les 650 cx turbo sont hyper rare et les tarifs dépasse les 11 000€ (du moins sur les sites de ventes aux enchères).
Je te conseille de te rabattre sur un 650 cx Atmo. et le transformer en version turbo , surtout ne pas transformer un CX turbo d'origine , il ne vaudras
plus rien pour les puristes et amateurs de l'origine.
J'ai commencé une transfo avec un spécialiste de la suralimentation , car je n'ai pas les compétences ni le matos (il faut un banc de turbo pour faire les tirs) et une solide expérience pour ne pas tout mettre en 8 .
Merci pour ta réponse vue que j'ai un moteur de Cx500 de côté je vais me pencher là-dessus. Tu as un topic sur ta transformation ?
Greg L.
Message par Greg L. »
Turbaliser un moteur, c'est pas non plus un chantier simple :
1. Collecteurs d'admission et d'échappement sur mesure
2. Passage en injection avec gestion électronique sur mesure
3. Changement des pistons pour abaisser le taux de compression, voir passage en bielles et pistons forgés suivant le boost volu
4. Des dizaines voir centaines d'heures d'adaptation et de mise au point
Ensuite, il faut voir si la boite accepte le surcroit de puissance sans casser ou s'user prématurément, ainsi que le pont.
Il faut être réaliste. Mettre un turbo sur un moteur non prévu à l'origine est faisable, tout est faisable, mais les connaissances et le matériel nécessaire sont plus que conséquentes.
Non l'injection n'est pas obligatoire, mais serait un très gros plus.
Enfin, si on fait un coût prix de revient, autant acheter une CX Turbo cela reviendra probablement moins cher.
