bonjour
ma CX de 1980 tourne a merveille. seul petit souci fuite au niveau de la cuve gauche. Après avoir vérifié, le pointeau ferme bien l'arrivée d'essence, le niveau est bon, seul la vis de purge semble laisser passer un peu de carburant qui forme une goute toute les 5/6 minutes. peut on refaire le cône dans la cuve et comment. la vis n' est pas marquée, je pense que les utilisateurs précédent ont dû la serrer comme des hommes très forts.
Merci de vos réponses.
fuite cuve carburateur
Re: fuite cuve carburateur
Normalement, cette vis de purge ne fuit jamais par elle même.
En revanche elle est reliée au tube laiton de trop plein qui est dans la cuve et qui a une fâcheuse tendance à se fendre et à laisser passer le carburant plus ou moins abondamment.
Peut-être en est-il au premier stade de détérioration avec une fissure non visible ?
Ce tube ne se remplace pas mais la fuite peut aisément être colmatée avec une soudure à l’étain.
pierre84
bonsoir
merci, Papy twin, je vais chauffer ça au pistolet chauffant, car j'ai rien vu sur le tube, et passer de l'étain tout le long.
Seul souci sur cette machine après nettoyage des carbu au vinaigre blanc 14° et 1/2 litre de pulco filtré au filtre papier pour le café. C'est vrai qu'avant ce nettoyage pas de fuite, la crasse semble vraiment éliminée, puisque fuite.
Car cette machine ne dépassait pas 5500/6000 tr/mn mais apres nettoyage et changement des gicleurs et tout ce qu'il faut (Ebay une 30 ainte d'euros made in taiwan et 13 jours d'attente du colis) elle pernd un max de tours, 9500 sans broncher.
Juste cette petite fuite qui me gêne.
je te tiens au courant des résultats après réparation.
bon dimanche a tous.
marsu41
Les cuves de carburateurs sont les mêmes que sur les 900 bol et 1000 cbx
Si tu n as toujours pas résolu ton problème j ais du stock ( c est cadeau)
Nous sommes voisins
suite MP si besoin
Marsu
Nous sommes voisins
suite MP si besoin
Marsu
le bonheur est un chemin pas le but
