callage distribution
pompiste
Message par pompiste »
Une petit truc qui me chagrine dans cette histoire: Il faute mettre les vis de l'arbre à cames horizontales. Mais cela implique de savoir quelle horizontale car on peut faire un demi-tour et avoir aussi l'horizontale.....
Alors à votre avis?
pas de problèmes que des solutions
Re: callage distribution
Il faut suivre à la lettre la méthode de calage de la distribution sinon tu vas tordre des soupapes.
Il est important de lire toutes les lignes.
Ton calage fait suite à un démontage total du moteur ?
pompiste
oui démontage complet. Mais mème en suivant à la lettre les instructions, il n'en reste pas moins que ce point laisse (vis à l'horizontale face aux repères) 2 possibilités....
yo-land
Message par yo-land »
salut!!
c'est pas cylindre gauche au point mort haut???? de mémoire....
