Remplacement cable starter
alainl14
Message par alainl14 »
Alors voilà !
Depuis plus d'un an que je roule avec un cable de starter cassé (au niveau du bouton de commande qui m'oblige à s'y prendre à 2 mains), Je décide hier soir de procéder au remplacement de celui-ci vite fait bien fait !
Grave erreur ! Bien qu'ayant repéré le cheminement du cable et le montage sur le carbu, et bien une fois remonté la tirette du cable ne veut pas rester en position haute (starter tiré) elle redescend systématiquement rappelée par le ressort de la commande du carbu !
:evil: mauvais montage ? Mauvaise qualité de la commande de remplacement ?
Une ou plusieurs idées ? :crazy
CX 400 de 1982 - NC05
Re: Remplacement cable starter
Non, c'est classique.
Il faut serrer la pièce sous la tirette mais souvent elle est usée.
Papytwin a trouver une solution en découpant à la bonne longueur un bout de tube IRO fendu
sur sa longueur et que l'on pose entre la tirette et l'écrou de maintien noir.
A relier avec un petit bout de fil pour ne pas le perdre.
Pas de meilleure réponse que marechal_23 le stater n'a jamais tenu en place pour moi, de toute façon il ne sert qu'à l'allumage et redescend à mi-course dès que le moteur tourne, je l'enlève en général au bout de 2mn max même par temps très froid.
alainl14
Merci à vous 2 pour la réponse, ce que je ne comprends pas très bien, c'est que toute la commande est neuve :( et que l'ancienne restait bien en place ! Dommage qu'elle aie cassé au niveau de l'ecrou plastique.
C'est justement en serrant plus ou moins l'écrou plastique qu'on obtient la résistance de la tirette.
Et forcément, à force de le serrer, il finit par casser :(
C'est vraisemblablement comme ça que la tienne a rendu l'âme, d'où le montage dont parle marechal23. :wink:
alainl14
Bon sang, mais c'est bien sûr ! :up d'où la méthode tube IRO !, :)
Merci :up
