mon petit projet
le_briscard
mon petit projet
Message par le_briscard »
alors voila mon projet!
j'ai acheté ce 500 cx custom, tout d'origine, je l'ai allégé un peu...
j'ai fait un fond de selle en fibre, mais je suis pas satisfait, je vais surement le renforcer avec du dibon.
j'ai pas encore couper l'arrière; mais bientot!!!
j'ai mis un guidon enduro, je sais pas si je vais le garder encore... petite question, mes câbles sont trop long (accélérateur, embrayage et frein avant)
si je trouve des câbles de 500cx classic et pas custom je rectifierai mon problème??
Re: mon petit projet
As-tu roulé avec avant? Pour les câbles, la bonne solution est effectivement de passer à ceux d'une classique.
bonjour des cables neufs il y en a chez honda pour les routières ou chez le bazard de la bécane .
le_briscard
oui j'ai roulé avec 1H30 pour la ramener chez moi, elle tourne assez bien, mais quand je l'ai poussé a fond, il y a eu une coupure de gaz... je pensais à un problème carbu, mais en cherchant sur le forum je pense que c'est surement l'allumage, j'ai bien envie d'essayer le boitier ignitech
Avant d'en arriver là il y a beaucoup de choses à vérifier avant, mettre un boîtier a quelque chose de définitif et ce n'est pas forcément nécessaire.
le_briscard
Merci du retour, à part nettoyage carbu tu ferrais quoi?
fait les controls au niveau de l'alternateur
Idem bobines/anti-parasites/bougies
le_briscard
Bonjour à tous
Ce matin je suis allé à Honda, et les câbles embrayages et accélérateur sont indisponible en neuf... si une personne a ça à vendre je suis preneur ;)
C'est très étonnant, sinon ils sont disponibles sur des sites comme Davidsilverspare, wemoto, cmsnl ...
Mais il est quand même bizarre ton concessionnaire Honda, car ces câbles se trouvent facilement partout et surtout chez Honda.
alpinesman
Message par alpinesman »
pourquoi tu n'achète pas des adaptables ?
le_briscard
C’est vrai que je connais pas trop les sites de pièces adaptables, donc je suis allé vers Honda bêtement, pour certaines pièces je préfère aller chez Honda, mais pour un câble je m’en fous, merci pour les liens je vais passer commande
le_briscard
On est bien d’accord je prends le modèle 500cx A 1979?
Mon modèle est de 83 et c’est
Un custom, mais je souhaite avoir les modèles de câbles plus court pour rappel
C'est pas bon en 79 il n'y avait pas de custom. Maintenant tu n'es pas avec un guidon de custom donc les câbles de routière sont bon. Tu peux commander .cx de 1979 .
