Question remontage bras oscillant
Poulpo
Message par Poulpo »
Bonsoir,
En remontant mon cadre je me suis interrogé sur cet espace...qui pour moi est normal.
De ce que je comprends de la revue technique, il n'y a pas d'entretoise.
Photo montage
Quelqu'un peut-il confirmer que je n'ai pas loupé qqch ?
En vous remerciant,
Bonne soirée,
Paul
oui normal cette espace
C'est bon
Stef52
Message par Stef52 »
Bonjour a tous. De mon coté j'ai regardé et c'est également bien comme ca, mais mon problème est inverse. Je n'arrive pas a démonter ce fameux bras oscillant. Y a t'il un truc . faut 'il prendre un pied de biche pour l'enlever du coté opposé a la vis de maintien de l'axe ? je n'arrive pas a enlever le cache en ferraille donc pas moyen de passer un chasse goupille ...
Stef
À droite dépose vis et contre vis et il vient tout seul à droite c'est un axe logé tout simplement
Stef52
A gauche effectivement, vis et contre vis. Je vais essayer de le déloger coté droit car ca bouge mais ca ne veut pas venir :(
Je refais un essai ce soir. Merci
enlève tout a gauche
Stef52
En fait en enlevant le cardan, ça vient tout seul. Merci 😊
