joint spy pompe à eau et sélecteur
alpinesman
Message par alpinesman »
Bonsoir tout le monde.
Petite question, je viens de remplacer mon joint mécanique de pompe à eau.
Je compte en même temps remplacer les joints spy d'arbre à came (celui derrière la pompe à eau) ainsi que le joint spy de sélecteur de vitesse.
Vous pensez que je peux prendre un joint mécanique du commerce ? Ceux sont des dimensions standard :
Pour la pompe à eau : https://www.123roulement.com/joint-OAS-18X28X6-NBR.php#
Pour le sélecteur : https://www.123roulement.com/joint-OAS-14X26X7-NBR.php#
Merci pour vos réponses !
pour le joint du levier de vitesse il faut que le joint soit compatible avec les hydrocarbures
J'utilise systématiquement les joints industriels.
Comme le souligne Jacques, il faut qu'ils supportent les hydrocarbures.
S'il n'y a pas de probléme (en général) avec les spy, il n'en est pas de même avec les toriques (matière "viton" obligatoire).
Sur TOULOUSE tu peux aller à la CIR (compagnie industrielle du roulement) située dans le quartier du Mirail : ils ont (presque) toutes les références en stock et ils sont de très bon conseil.
alpinesman
PapyTwin a écrit :J'utilise systématiquement les joints industriels.
Merci du tuyau PapyTwin 8)
J'ai l'habitude de commander des roulements et joints ici : https://www.123roulement.com/
Site très efficace ! Mais pourquoi pas allé faire un tour chez CIR !
Harold
Message par Harold »
Bonne question car il me faudra changer mon joint de sélecteur. ;-)
alpinesman
Harold a écrit :Bonne question car il me faudra changer mon joint de sélecteur. ;-)
il coute entre 7 et 8€ en site spécialisé moto et moins de 3€ en site industriel :wink:
