Ma moto a le cul qui baisse
Claude
Message par Claude »
Eh oui ! ma belle à le cul qui baisse ; l'âge sans doute!
J'ai remarqué ce défaut sur de nombreuses photos, en effet l'ensemble garde boue bloc phare arrière à tendance à descendre et cela entraine un vilain baillement au niveau du raccord avec la selle. J'ai beau serrer les boulons au maxi, rien à faire, elle reprend sa position.
Il existe surement une astuce pour remédier à ce problème, un renfort, une patte de fixation....
Je suis preneur de toutes vos solutions éprouvées.
Merci :D
Il faudrait une photo détaillée pour le dignostic ;-)
Claude
Garde boue en position normale
Image:D
A force de passer dans les trous, l'ensemble garde boue/phare bascule vers le bas
Il se crée alors un espace entre la selle et le cul de la moto
J'ai beau reserrer les vis ça redescend toujours.
Image :cry:
ne serait ce pas simplement les vis ou le trou taraudé qui soit fichu ? Peux tu y mettre une vis avec écrou et contre écrou pour éviter le deserrage ?
jeag
Message par jeag »
Normalement, pour la fixation standard(sans porte-bagage) il y a 2 vis de chaques côté qui empêchent ce genre de désagrément. Enlève la selle et vérifie qu'il y soient tous. Tu as peut-être perdu des vis...?
Si tu as encore la barre passager d'origine, tu compares les fixations, à mon avis il te manque un point de serrage de chaque coté du fait de ton porte bagage.
Donc tout à fait d'accord avec Jeag
il doit te manquer des vis (4)pour lensemble de memoir
Zed
Message par Zed »
J'ai exactement le même porte bagage que toi. Et j'ai une patte de fixation (par côté) en plus qui part de la barre percée du porte bagage et qui va au point de fixation arrière du support de phare. Car effectivement le support de phare a 4 points de fixation, pour ne pas pivoter comme le tien.
Si tu veux je prendrai des clichés pour mieux comprendre.
Mathieu
