petite transformation 500cx
natteo72
Message par natteo72 » ven. 14 sept. 2018 06:13
Oui c'était le seul bémol dans le forum...
Je crois une taille maxi de jante de 17p
arbreacame
Message par arbreacame » dim. 21 oct. 2018 19:09
salut à tous :hello
un peu de nouvelle de l'avancé ,
j'ai rencontré un problème sur l'alignement entre la sortie de la transmission avec l'alignement du cardan, j'avais un écart de 10 mm sur un coté!!
alors je suis partie sur le déglaçage du moteur de 10 mm sur la droite par rapport au cadre, une fois assis sur la moto , on ne sent pas qu'elle part plus d'un coté que de l'autre avec le déport du moteur
arbreacame
Message par arbreacame » dim. 21 oct. 2018 19:16
un petit montage à blanc Image
arbreacame
Message par arbreacame » dim. 21 oct. 2018 19:29
bon, j'ai coupé le reste de boucle qui me sert finalement pas Image
bon, j'attend vos commentaires sur la selle qui devra être re-travaillé pour épouser le réservoir , dites moi si vous voyez autre chose , parce que la je cogite pas mal :crazy
natteo72
Message par natteo72 » dim. 21 oct. 2018 20:17
Ben j'aurai une tite question oui
Le cardan est à droite sur le ntv donc là il va travailler a l'envers c'est ça et pour sa vidange tu retournes le cx 😂
Plus sérieusement en retournant le bras oscillant pour le mettre dans ton cadre la fixation d'amortisseur se retrouve sous...tu as refait une fixation comment?
arbreacame
Message par arbreacame » dim. 21 oct. 2018 21:19
natteo72 a écrit :Ben j'aurai une tite question oui
Sur le ntv le bras est à gauche. Donc oui tous est inversé. Pour la vidange du pont c'est pas bien grave ,juste faire attention au volume de l'huile à mettre.
Pour la fixation de l'amortisseur le point d'ancrage à était déplacé de l'autre côté et soudé. Avec les renforts qui vont bien :wink:
alpinesman
Message par alpinesman » lun. 22 oct. 2018 07:14
J'adore le capot de selle fuyant !
Ça a bien avancé, beau travail !
quentin.46
Message par quentin.46 » lun. 22 oct. 2018 08:29
Du super travail ! J’adore ton capot de selle ça donne une bonne ligne. Idem pour le train avant !
Un peu moins fan du bras de NTV, mais du gros taff pour l’integrer !
natteo72
Message par natteo72 » lun. 22 oct. 2018 10:00
Pardon c'était juste un poil de taquinage 😉
Pour la ligne si j'me souviens bien tu prenais en référence celle de lakic
Je note que tu cherches des solutions pour ne pas juste faire du copiage et a partir de ce moment la on a juste a te féliciter de faire les choses en les faisant bien
En plus c'est joli alors bravo
Pi....ca serait malvenu de critiquer ton travail quand le mien en est ou il est 😂
Message par thierry mecano » lun. 22 oct. 2018 17:46
Très grosse modification en effet et le bras de NTV ne facilite pas les choses :bravo:
Pour le pont à l'envers, effectivement faire gaffe à la quantité d'huile mais aussi penser à une mise à l'air libre de la transmission.
Une question aussi, le pont tournera quand même dans le sens ou il est prévu de fonctionner ................?
BertrandB
Message par BertrandB » lun. 22 oct. 2018 18:39
thierry mecano a écrit :Une question aussi, le pont tournera quand même dans le sens ou il est prévu de fonctionner ................?
Sur la NTV le pont est à gauche, donc oui, ça devrait rouler dans le bon sens ... enfin faut espérer :lol:
Albert EINSTEIN
arbreacame
Message par arbreacame » lun. 22 oct. 2018 18:59
No stress les gars.
Vu que le pont est inversé , il tournera donc dans l'autre sens.
Mais je ne vois pas le problème, ça reste des engrenages.
Pour la mise à l'air du pont , oui il faut une mise à l'air, c'est prévu mais ça c'est facile à faire :P
Message par Francis » lun. 22 oct. 2018 20:03
arbreacame a écrit :Vu que le pont est inversé , il tournera donc dans l'autre sens.
Mais alors, tu vas rouler en marche arrière ! :lol:
CX 400 (1982) Yamaha Thundercat (2003) Triumph Daytona 675 (2008) Motoconfort 40 (1970) Guzzural (2019) Patinette (1952)
Message par PapyTwin » mar. 23 oct. 2018 08:43
arbreacame a écrit : Vu que le pont est inversé , il tournera donc dans l'autre sens.
:P
S'il s'agit d’engrenages à taille droite pas de problème. Mais sur certains ponts, ce sont des engrenages à taille oblique, prévus pour tourner dans un seul sens.
Qu'en est-il du pont de NTV ? :o
lahaye
Message par lahaye » mar. 23 oct. 2018 10:45
PapyTwin a écrit :S'il s'agit d’engrenages à taille droite pas de problème. Mais sur certains ponts, ce sont des engrenages à taille oblique, prévus pour tourner dans un seul sens.
Je crois que c'est un hypoïde comme le CX.
Techniquement: le calage du jeu serait à refaire pour que le couple travaille correctement sur l'autre flan de denture (du moins: c'est ce que l'on préconisait sur les réducteurs à arbre perpendiculaire)
Ensuite: est ce un couple conique qui va beaucoup travailler?
Perso: je tomberai bien les joints pour les remplacer par des Viton et remplir avec une bonne huile en PaG..
Light is right! (C. CHAPMAN)
