Mon CX sous la pluie...
J'ai un souci assez embêtant, voire pas mal dangereux.
Au sec, mon cx (400 c) fonctionne plutôt très bien. Par contre si la pluie se met à tomber, je peux compter jusqu'à 10, jusqu'à ce que progressivement la moto ne veuille plus accélérer, puis le régime chute jusqu'au calage.
Il devient ensuite compliqué de la redémarrer, et tant que la pluie tombe, elle va se remettre à caler...
J'imagine que c'est forcément électrique ? Mais de quel organe cela peut-il provenir ?
Pour le moment j'ai juste ouvert et nettoyé mes antiparasites. Puis pulvérisé du WD40 sur ces derniers. Pas de changement...
Bobines ? Fils de bougies poreux ?
- alpinesman
Ouais, je peux essayer de changer les bobines...
Quelqu'un aurait déjà testé celles-ci? bobines wemoto
Ou quelqu'un en aurait-il à m'en prêter avant ? (un alsacien ?)
Est-ce que le CDI pourrait être sensible à la pluie ?
Je viens de chercher d'où pourrait provenir le souci, en pulvérisant de l'eau sur chaque organe électrique l'un après l'autre.
Et à priori ça ne serait pas électrique, car je n'ai pas réussi à la faire caler de cette manière. Pas même en arrosant abondamment les bobines...
Du coup je pencherais plutôt pour une prise d'eau au niveau de l'admission. En effet elle a calé quand j'ai arrosé une pipe d'admission, notamment au niveau de la prise de pression.
J'ai donc resserré la vis cruci en question et ça a l'air d'aller mieux. A confirmer sous une vraie pluie...
