adapter une sonde de température d'eau
Titi
Message par Titi »
Connaissez vous des systèmes adaptables pour capter et afficher la température d'eau moteur.
j'ai viré celui d'origine car trop moche mais j'aimerais quand meme avoir un retour d'info.
je connais le bouchon sur le carter d'huile mais ce n'est pas très fonctionnel.
captage sur durite ? captage sur la culasse? il doit bien exister quelque chose de simple et esthétique?
Titi
Timih
Message par Timih »
Tu peux techniquement adapter n'importe quel mano de température d'eau, il faut juste se débrouiller pour adapter la sonde de température (généralement fournie avec), qui n'aura pas forcément le même filetage que celle d'origine.
Pour ça il existe des adaptateurs qui permettent d'installer la nouvelle sonde directement à l'emplacement prévu. Ou bien tu peux l'installer sur une durite (adaptateur durite)
J'ai fait l'installation récemment sur la mienne avec un mano de ce type (mano) et un adaptateur de ce type (adaptateur). Ça fonctionne bien !
Titi
Message par Titi »
merci Timih , cela semble coller à ma recherche dans le fonctionnement
Titi
xrider66
Message par xrider66 »
Regardes sur mes modifs , pour l'adaptateur sur durite .
Titi
Message par Titi »
votre piquage sur durite, je trouve ça top et fonctionnel .
me reste à trouver un mano qui me plaise et là c'est une autre paire de manches
Titi
xrider66
C'est vrai que leur indicateur livré dans le package est pas tip top mais bon j'ai fait avec ! je changerai pour un joli mano peut être plus tard .....
