prise de compte tours 500 cx
cx27500
Message par cx27500 »
salut a tous,j ai cassé le plat du rotor de compte tours sur la pompe a eau
le cablea cassé et s est pis dans la gain,ca abloqué e cassé le plat qui s emboite dans le cable
quelqu un a t il un truc,une bidouille,pour réparer?
meme un truc pas académique
mais ca m embete de changer la pompe a eau pour ca
mon moteur n a que 100 000 km
ou alors il faut que je trouve un moteur complet d occas pour tout changer quand le mien sera mort
merci d avance
et peut ere a demain a elbeuf
jimcarre2001
Jimcarre2001 CX 400
Jimcarre2001 CX 400
Message par jimcarre2001 »
Le cable de compte-tours n'est pas pris sur la pompe à eau !? Ou je me trompe ? Enfin, moi je viens de changer le systeme d'entrainement, et il n'y a pas d'eau qui sort. De l'huile, oui, vu que l'arbre a cames est la. D'ailleurs, mon bout d'arbre a cames est abimé, et n'entraine donc plus. Est-ce qu'il est dur a changer ? Merci.
le cable est pris sur une piece qui est le palier d'arbre a came.
le changement d'arbre a came est malgres tout un bonne parti de macanique mais c'est realisable sans trop de probleme
pat le zen
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Bonsoir
Je pense que l'arbre à cames n'est pas à changer.
il faut remplacer le pignon de tachymètre (pièce n° 3 sur la vue éclatée).
A+++
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
jimcarre2001
Jimcarre2001 CX 400
Jimcarre2001 CX 400
J'ai changé le pignon avec la piece N° 1. Mais c'est le bout d'arbre a cames qui est bouffé.
si tu n'a jamais fait de mecanique roule sans compt tour car mickael vien de changer un arbre à came il faut savoir recaler le moteur et trouver une piece en bonne etas et pour cela il faut demonter tout le moteur bon courage
