Le nom parle de lui même. Attention, le site ne fait pas l'intermédiaire
Durieux
Messages : 364 Enregistré le : lun. 25 janv. 2016 13:41
Message
par Durieux » ven. 13 janv. 2017 14:49
Je recherche un couvercle de cuve thermostat en bon état (voir meme tout l'ensemble thermostat) pour remplacer le mien trop abimé !
Dispo chez quelqu'un ?
D'avance merci..
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » sam. 14 janv. 2017 14:43
J'ai cela en stock, je ferais une photo lundi de l'ensemble.
C'est bien pour un CX normal ?
Durieux
Message
par Durieux » sam. 14 janv. 2017 16:18
thierry mecano a écrit : J'ai cela en stock, je ferais une photo lundi de l'ensemble.
Super news, merci !
J'ai une CX 500 C de 1980 !
Je recherche aussi un carter (couvercle) et turbine pompe à eau de CX 650 !!!?
Cdlt.
Message
par thierry mecano » sam. 14 janv. 2017 17:18
J'ai peut être cela aussi, pareil je regarde cela lundi.
Durieux
Message
par Durieux » sam. 14 janv. 2017 17:51
thierry mecano a écrit : J'ai peut être cela aussi, pareil je regarde cela lundi.
OK merci, à lundi et bon week end.
Durieux
Message
par Durieux » dim. 15 janv. 2017 12:45
Petite Question :
est-il possible d'utiliser un cache culbuteur de 650 sur 500 ?
ou faut-il aussi changer la culasse ?
Durieux
Message
par Durieux » dim. 15 janv. 2017 13:00
pour la culasse, oubliez la question, elle ne se pose pas vu que 650 cc a un diametre de piston different du 500 cc !!!!! que j'suis c.....
Message
par thierry mecano » dim. 15 janv. 2017 14:59
Le cache culbuteur de 650 se monte sur un 500 ou 400 mais il faut aussi changer les 2 vis de fixations qui sont plus longues sur le 650.
Durieux
Message
par Durieux » dim. 15 janv. 2017 15:31
merci pour l'info
Aurais tu des caches CX 650 et eventuellement les visses qui vont avec ?
Si pas, sais tu où je peux en dégoter ?
Message
par thierry mecano » mar. 17 janv. 2017 18:23
Voici une partie de ce que tu recherches, un bon nettoyage à faire et je n'ai plus de turbine et carter de pompe à eau disponible pour 650.
Je n'ai pas de cache culbuteurs de 650 et je regarde pour les vis demain dans le froid.
Messages : 6364 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » mar. 17 janv. 2017 20:54
j'e dois avoir des caches culbuteurs de gl et certainement un couvercle de pompe à eau pour la turbine ? les vis le stock pour l'instant est vide . je répondais pas vu que thierry mecano était sur l'affaire .
Durieux
Message
par Durieux » mar. 17 janv. 2017 21:32
Les gars, merci!
Thierry, j'attend des news pour les vis alors ! mais suis interessé par la cuve et le couvercle !!
Jacques, as tu des photos des caches et carter pompe? ca m'interesse aussi !
Pouvez vous me dire si le fait de changer de pompe a eau (500 vs 650) va bien faire augmenter le debit du circuit d'eau? j'ai vu que Lahaye a fait le changement sur son moulin dans
le meme but que moi, à savoir de changer le radia CX par un radia CBR 125 ?
xrider66
Messages : 753 Enregistré le : mar. 12 mai 2015 21:36
Message
par xrider66 » mer. 18 janv. 2017 11:40
Durieux
Message
par Durieux » mer. 18 janv. 2017 11:46
Yep,
Merci pour ces infos
Et au passage, meme si je ne vois pas l'ensemble, ta bécane est top !
Durieux
Message
par Durieux » dim. 29 janv. 2017 09:47
Quelqu'un aurait-il une turbine de pompe à eau CX ou GL 650 à vendre ?
Je cherche sur la toile mais rien de dispo !
D'avance merci.
