cx 500 era
Era
cx 500 era
Message par Era »
salut a tous,
ca fait au moins un an que je suis inscrit sur le fofo et que j'ai acheté ma cx.
j'ai commencé a rénover et modifier a partir de ce moment mais je n'ai pas trop avancer (naissance de mon fils).
du coup je mis remet et je voulais partager avec vous mon projet!!
la voila avant que je commence
démontage en cours après avoir refait le garage!!
découpage de la boucle AR
pointage de la nouvelle boucle
ouverture du moteru pour changer les joints, chaine de distri....
voila ou j'en suis actuellement
prochaine étape décapage et peinture moteur
je me demande si il est nécessaire de faire un sablage ou si un bon nettoyage suffit avant de repeindre avec de la peinture de chez restom?
a bientôt
ERA
Titi
Message par Titi »
Restom vend un décapant chimique ,si tu as des taches noires c'est surement bien de l'utiliser.
je pense que le sablage ou mieux microbillage reste le mieux .
de mon coté j'ai enlevé toutes les petites boulettes de moulage :il y en a un peu partout sur les carters à la dremel et au ciseau à bois. ensuite sablage et j'ai meme mis un coup de 400 sur les arretes là ou par la suite j'ai fait le dépolissage histoire que ça soit bien accroché.
tant que ton moteur est ouvert ,ça vaut le coup de tester ton circuit allumage/charge https://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=1930
Titi
alpinesman
Message par alpinesman »
J'en suis a ton premier stade :lol:
Naissance de ma fille et je refait mon atelier afin de pouvoir attaquer le CX dans de bonnes conditions !
Il me tarde de voir la suite de ta boucle arrière. Tu poses une coque ?
Era
Message par Era »
merci pour tes conseil titi je vais regarder tout ça.
sinon je vais voir pour le sablage il faut que je regarde ou le faire et a quel prix sinon je poncerais pour décaper afin que la peinture accroche.
et je pense aussi faire les arrêtes en dépolis.
en ce qui concerne la partie arrière je ferais une petite coque moi même j'ai mon idée mais j'en suis pas encore la!!
voila j'aimerais dans ce genre la
laurent2royan
Message par laurent2royan »
slt si besoin j'ai une cabine de sablage et microbillage
Era
Message par Era »
Oui ça m intéresse pourquoi pas Laurent merci de proposer
je t ai répondu en mp je sais pas si tu as vu
Era
Message par Era »
Pour le moment je suis sur la réfection moteur ( oui j'avance pas vite pas eu trop de temps ) problème au démontage j ai allongé le petit ressort de rappel sélecteur de vitesse problème je n en trouve nulle part 😭
Je suis preneur si quelqu un connait un fournisseur, site, etc...
La ref Honda est: 24623415000
Sur la page cmsl c est le numéro 14
Merci par avance
https://www.cmsnl.com/honda-cx500c-cust ... ml#results
Bonsoir Era
Je dois avoir ce ressort dans mon fouillis! 8)
C 'est bon! Je l'ai retrouvé!
Cela part lundi! 8)
Era
Message par Era »
Ok super merci
Era
Message par Era »
J ai bien recu le ressort encore merci Yves 👍🏻
Era
Re: cx 500 era
Message par Era »
Bonjours à tous après un très long arrêt de mon projet je m’y remet!!!
Je suis sur la fin de démontage moteur pour faire un sablage et peinture avant remontage.
En démontant je m’aperçois qu’un coussinet de bielle est mort😱
Era
Re: cx 500 era
Message par Era »
En recherchant le modèle, je regarde dans la rue technique le petit tableau de correspondance pour les tailles mais j’ai un petit problème avec le marquage sur la bielle si quelqu’un peut m’éclairer. Merci par avance.
