Contact poignée embrayage
hutem
Message par hutem »
J'ai une question concernant les deux fils qui part de la poignée d'embrayage.
Le premier c'est la masse et le deuxième il va ou ?
Sur le - du relais de démarreur ?
merci
Manu
Cx 500C en rénovation café racer
Tu n'as pas le schéma électrique? Il va d'une part sur le relais de démarreur d'autre part sur la boîte à fusible.
hutem
Message par hutem »
Si mais je refais tout mon câblage électrique avec le boitier M-unit donc je pars de zero.
Arrivant limite à suivre du doigt un schéma électrique je ne peux pas t'aider sur ce point là.
