Phare avant et clignotants
Alaintégral
Message par Alaintégral »
je suis à la recherche d'une optique avant :
ainsi que du contour des compteurs :
et des supports de clignotants arrière.
Si quelqu'un avait ou saurait m'aiguiller vers un site qui fait, je suis preneur.
d'avance merci,
Alain
Rien ne sert de courir ... non vraiment, ça ne sert à rien...
je regarde si j'ai un contour de compteur démonté .pour le reste il faut que je vérifie l'état .
Alaintégral
Super, et merci, tiens moi au courant.
Pour ma part désolé, je n'ai pas vu que tu avais répondu.
8)
A bientôt,
Alain
pour le contour de compteur tu veux quel pièce !pour le phare que le phare ou l’ensemble avec les cerclages .pour les support clignotant des longues des courtes droite et gauche .
Alaintégral
Bonjour Jacques,
Pour le contour : le contour (celui du schéma de mon premier message)et si tu as le joint avec je prends.
Le phare : l'ensemble avec les cerclages.
Les supports clignotants arrières : long, droit et gauche.
Si c'est bon pour toi, dis moi ton prix et comment je te règle.
Merci,
Alain.
j'ai donc le joint ,le plastique comme le debut de ton message ,le phare avec le cerclage mais pas les supports pour les clignotants enfin je ne les ai pas trouvé .
Alaintégral
Ce que tu as m'intéresse.
Dis moi comment tu veux que l'on procède.
Et si jamais tu retrouves les supports dis le moi.
je t'envois un mp .
