fuite carbu droit
Ben vtr
fuite carbu droit
Message par Ben vtr »
bonjour a tous ,
m attaquant au démontage du brêlon , j ai remarqué que la fuite venait du carbu droit, coté interieur .
Savez vous de quoi ca peut venir ?
merci d avance
Ben vtr
Personne pour m aiguiller sur cette fuite avant que je demonte tout??? :(
Bonsoir
Ce tube est la mise à l'air libre de la cuve.
Tu es bon pour bien nettoyer et vérifier ton pointeau et ton flotteur! 8)
Ben vtr
YVES PIPEAU a écrit :Bonsoir
merci yves.
Timobe
Message par Timobe »
Je réveille un peu le sujet car j'ai moi aussi une fuite à l'un de mes carbus.
Pour ceux qui ont suivi un peu mes problèmes, je viens tout juste de "régler" (je touche du bois ) mon problème de fuite de joint méca de pompe à eau....mais bien sur un problème étant réglé, un autre arrive !
Bref, en prenant la moto pour aller faire un tour juste après avoir réglé mon pb de pompe à eau, je me rends compte qu'il y a une petite tache sur le sol. Comme je venais de vidanger le LDR, j'ai pensé qu'il y avait quelques gouttes que j'avais oublié d'essuyer sur le moteur et qu'en mettant la moto sur la béquille latérale elles avaient coulé.
La dessus, je vais faire le plein, je roule une bonne trentaine de km, je vérifier le joint de pompe a eau et visiblement tout va bien, ça ne fuit plus et je pose la moto sur la centrale dans le garage.
2 jours plus tard en allant dans le garage, je sens une forte odeur d'essence et en regardant de plus près, je vois que mon carbu droit goutte sur le dessous...ça ne coule pas goutte à goutte, surement très doucement car je n'ai pas vu de goutte tomber.
J'ai donc mis le robinet d'essence sur off et la fuite s'est arrêtée au bout d'un moment, surement une fois que la cuve du carbu s'est vidée...je ne sais pas si
Voilà d'ou fuit mon carbu, c'est un petit tube qu idevait surement être relié à une durite de "trop" plein à l'origine. C'est le tube que l'on voit au fond sur la photo:
La seule manip que j'ai faite c'est de démonter les carbus (sans les ouvrir) et de les décaler sur le coté droit pour pouvoir avoir accès à la pompe à eau. Est ce que le fait de les avoir bougé peut expliquer cette fuite ou est ce qu'il y a vraiment un problème ?
Tronky
Message par Tronky »
Même remarque que YVES PIPEAU, défaut de pointeau et hauteur flotteur côté droit.
Comme tout le monde : pointeau fuyard sur le carbu droit.
timobe a écrit :Est ce que le fait de les avoir bougé peut expliquer cette fuite ou est ce qu'il y a vraiment un problème ?
Vu l'age de nos brelons et donc l'usure des composants, le moindre dérangement peut engendrer un dysfonctionnement.
Donc, oui il est possible que le fait de bouger simplement les carbus ait suffi pour rendre ton pointeau fuyard.................... mais tu as quand même un problème puisqu'il faut arreter cette fuite (qui semble très minime).
Quelquefois, un simple coup sur la cuve avec le manche d'un tournevis suffit à remettre le pointeau en place.
Sinon il te faudra démonter les cuves (difficilement possible avec les carbus en place et tellement plus simple avec les carbus sur l'établi).
Avant d'envisager de changer les pointeaux,tu peux tenter de les faire pivoter d'un quart de tour sur leur siège pour modifier la portée : ça peut marcher.
Sinon, leur simple inversion (pointeau du carbu de droite à gauche et inversement) peut aussi supprimer la fuite.
Toutes ces astuces ne sont quand même que des solutions de dépannage (qui peuvent durer de quelques jours ...... à quelques années ! :lol:
A terme, seul le changement des pointeaux résoudra définitivement le problème. :)
coyote76
Message par coyote76 »
Bonsoir,
Je déterre le post, ayant moi même une fuite Importante sur le carbu gauche, le pointeau peut il en être la cause?
Gazz à tous & ride safe
Absolument, mais cela peut aussi venir de saletés qui empêchent le pointeau de bien se mettre dans son logement. Des fois, tapoter le carbu avec une petite masse et une cale en bois suffit. Des fois...
en débranchent le reservoir d'essence et en donnant un cou de pompe à vélos ou soufflette ( léger ) par le petit tube ,pour décoller une saleté ça peut reglér ton probléme déjà fait .
coyote76
Merci pour vos réponses, j'essaierai ça!
