je me suis repassé les photos du moteur avant nettoyage et je me demande si le joint spy d'AAC sur la prise du ventilo n'est pas HS ou bien peut etre y at-il un autre joint sur la sortie du cable .le cable de compte tour etait égalemet désséré et très sali par l'huile.
Je n'ai pas lu de sujet sur ce joint Spy en particulier :est il fréquent qu'il se dégrade?
je vais commander tous les autres joints coté pompe à eau et les remplacer.
merci pour vos avis éclairés
Titi
Spy AAC coté ventilo
Tu peux changer le joint spy aac sans démonter les carters. Tu perces aux milieux du joint à remplacer environ diamètre 2mm 2 trous opposés et avec 2 vis genre vis placo tu retires le joint ; tu nettoies les portées , quelques gouttes d'huile sur le joints neuf et sur l'arbre, tu remontes le joint neuf avec une bague bien a plat sur le joint pour ne pas le déformer, Bonne réno
Dom
Dom
