obitane
Messages : 45 Enregistré le : mer. 27 août 2014 16:43
Message
par obitane » ven. 10 juin 2016 15:21
Salut l'équipe,
Je cherche désespérément un tout petit joint de carbu.
J'ai acheté deux kit carbus en pensant qu'il serait dedans ... et bien non
z'avez pas ça qui traîne ?
Merci d'avance
Messages : 1961 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:17
Contact :
Message
par guigui79 » ven. 10 juin 2016 18:01
effectivement. celui si est pas évident et souvent perdu? ceci dis, c'est pas très très grave.
obitane
Message
par obitane » lun. 13 juin 2016 10:27
Merci de ta réponse ...
Quand tu dis que ce n'est pas très très grave ?! tu veux dire que si je n'en mets pas ça ne posera pas de problème ? il doit pourtant avoir une utilité non ?
Message
par YVES PIPEAU » lun. 13 juin 2016 12:43
Bonjour Obitane
C'est la vis pointeau qui fait l'étanchéité de la vidange de cuve.
Ce joint torique évite de salir le bas de la cuve en cas de purge.
L'essence s'écoule par le tuyau en caoutchouc fixé sous la cuve.
obitane
Message
par obitane » lun. 13 juin 2016 13:00
Merci Yves de ta réponse.
Donc il est plutôt utile ce joint.
Tu sais ou je pourrais m'en procurer deux ?
merci
Message
par YVES PIPEAU » lun. 13 juin 2016 18:54
Chez CMS,il est vendu avec un pack de joints 21 euros pièce et il en faut deux plus les frais de port!ça calme!
Il vaut mieux en récupérer sur des carbus ou dans une boite de joints adaptables.
obitane
Message
par obitane » mar. 14 juin 2016 13:29
Oui j'ai vu le kit chez CMS.
Mais franchement j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans une pochette de joint sachant que les miens sont déjà neufs
Je vais continuer a chercher une solution, mais c'est la grosse galère pour une si petite pièce.
Merci de ton aide en tout cas
BertrandB
Messages : 330 Enregistré le : dim. 13 mai 2012 19:14
Message
par BertrandB » mar. 14 juin 2016 21:07
C'est quoi sa dimension, j'ai une boite de joint toriques liddle, le plus petit est en 3x1,5mm ...
Albert EINSTEIN
obitane
Message
par obitane » jeu. 16 juin 2016 16:14
Bonjour Bertrand,
D'après mon pied a coulisse ces deux joints seraient de diamètre intérieur de 4 mm et diamètre extérieur 6 mm.
Merci de ta proposition.
Cordialement,
Messages : 6376 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » jeu. 16 juin 2016 18:55
attention les joints doivent résister au hydrocarbure .il faut faire un essais prendre un joint le plonger dans de l'essence plusieurs jourd si il ne bouge pas c'est bon si il gonfle ou se ramolli c'est pas bon .
