alexis42
Messages : 228 Enregistré le : jeu. 14 mars 2013 18:33
Message
par alexis42 » mar. 12 avr. 2016 09:15
J ai pas trouvé de post parlant precisement de ce sujet donc me lance ,,,
J ai l impression(?) que mes vitesses claquent plus fort qu avant lors de leur passage (surtout à la montée des rapports) ... J ai changé l embrayage il y a peu et le phénoméne existait deja avant et aprés changement aucune amelioration non plus .
A noter que le point mort se trouve facilement et le passage des vitesses se fait aussi bien sans accrocher ...
Donc est ce que je dois controler quelquechose en particulier car ca m inquiéte un peu ( deterioration prochaine de certaines piéces dans la boite par exemple ? ) ?? qu en est il sur vos machines lors des changements de vitesses ?
merci
Wilephi
Messages : 434 Enregistré le : ven. 06 sept. 2013 11:18
Message
par Wilephi » mar. 12 avr. 2016 10:11
Ici pas de claquement ni de bruit, mais faut que je démonte la boîte quand même ...
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » mar. 12 avr. 2016 19:17
Il y avait des marques au niveau de la cloche ?
alexis42
Message
par alexis42 » mer. 13 avr. 2016 08:26
La cloche était légèrement marquée mais je l ai rectifié sans abuser à la lime .... Tu penses que le débrayage ne se fait pas assez correctement ?
Message
par thierry mecano » mer. 13 avr. 2016 09:14
Tu as changé quoi au juste, disques, ressorts, câble ? Et ton câble il coulisse nickel ? Il y a eu un changement de guidon ?
alexis42
Message
par alexis42 » mer. 13 avr. 2016 13:27
Changé ressort , disques , pas le cable mais bien huilé ....
Message
par thierry mecano » mer. 13 avr. 2016 16:35
justement le câble, il coulisse vraiment bien, aucun point dur, pas de modif de guidon, bon passage entre la cocotte et le carter d'embrayage ?
Les disques lisses étaient nickel ( pas d'usure en assiette par hasard )?
alexis42
Message
par alexis42 » mer. 13 avr. 2016 20:51
Pour le cable oui c est bon ,,, les disques lisses je les avais posé sur une vitre , c etait bon . garde d embrayage mal réglée peut étre ? huile dégradée peut etre ?
Message
par thierry mecano » jeu. 14 avr. 2016 11:59
L'huile a son importance aussi, pour moi cela a toujours été de la 15 /40 semi synthèse de chez Leclerc
alexis42
Message
par alexis42 » jeu. 14 avr. 2016 15:46
Est ce que ça peut être un problème dans le mécanisme de sélection des vitesses malgré que les vitesses passent sans accrocher et ne sautent pas ?
Messages : 6376 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » jeu. 14 avr. 2016 18:44
tes vitesses claques lorsque tu lâche le levier doucement ou d'un coup sec .
alexis42
Message
par alexis42 » ven. 15 avr. 2016 04:30
Claque au passage , a l enclenchement au pied mais pas lors de la phase de l embrayage ...vraiment lorsque j enclenche le rapport. Surtout à la montée des rapports ça fait un bon glong sec
Message
par jacques segret » ven. 15 avr. 2016 15:45
tu es sur que c'est bien la boite et pas le pignon du pond arrière .avec la couronne de roue .
alexis42
Message
par alexis42 » ven. 15 avr. 2016 16:12
heuuu oui ca semble etre dans la boite car si c était le pignon le phenomene se produirait justement au moment de la prise lors de l embrayage ?
Message
par jacques segret » ven. 15 avr. 2016 20:57
c'est peut etre une histoire de ressort d'embrayage qui se détend d'un coup ou ça raccroche dans la cloche d'embrayage .
