Carter arbre à cames
Chris13
Message par Chris13 »
Voilà, je suis en train de redonner une seconde jeunesse au moteur de mon cx 400 (Joints,chaîne,crépine,peinture...).
Et jusqu'à la tout aller bien mais au moment ou j'ai voulu remettre le carter d'arbre à cames... plus moyen de le remettre en place.
J'ai l'impression qu'il ne sont plus dans le même axe.
Donc est ce qu'il aurait une méthode pour le remettre? Est ce les engrenages du compte tours qui m'empêche de l'insérer? Ou pire l'arbre qui aurait bouger?
Merci de partager vos connaissances.
Normal, carter déposé, les culbuteurs poussent sur l'arbre à cames.
Tu libères les soupapes en le déréglant, ensuite tu reposes ton carter et tu refais le réglage du jeu aux soupapes.
Thierry ta donné la réponse .
et Jacques a confirmé la réponse de Thierry
