Redémarrage CXE 650
Pierre Affeux
Redémarrage CXE 650
Message par Pierre Affeux »
Salut à tous,
Je viens de redémarrer cette machine qui n'avait pas roulé pendant 3 ans et qui m'a été vendue "avec problème allumage, faut tomber le moteur".
Je me dis "faut voir" et après bougies neuves, anti-parasites testés, réfection joints carbus + vérification membranes et pipes d'admission, la moto démarre très bien, tourne sans aucuns bruits suspects et sans fumée, mais ratatouille à partir de 5000 tr/mn !
J'ai découvert en parcourant le forum la maladie des Stators sur nos CX 500 mais je n'ai pas compris si les 650 sont concernées aussi ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cdlt
"L'aventure est dans chaque souffle de vent"
Charles Lindbergh
les 650 ont un allumage totalement différent des 500 et ne sont pas concernées par la maladie des stators.............. ce qui ne les empêche pas de ratatouiller aussi ! :(
Si tu as particulièrement soigné le nettoyage et la réfection des carbus, peut-être faut il vérifier la résistance des antiparasites qui peut provoquer ce genre de troubles aussi.
Ils doivent avoir une résistance interne de 5000 ohms.
Pour tout savoir sur ces objets, tu peux consulter ce sujet. :wink:
Voir aussi la membrane du robinet d'essence à dépression...
Pierre Affeux
Merci pour vos réponses, content de ne pas être concerné par la maladie des "stators" !
J'ai démonté et testé les anti-parasites, Ok.
Mais après autopsie du robinet, membrane HS !
Donc ce WE, passage carbus aux ultra-sons (est-il nécessaire de désaccoupler les carbus pour un meilleur résultat ?) et remplacement membrane + durites de dépression du robinet.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Bonne route.
Charles Lindbergh
ce n'est pas obligatoire de les désaccoupler .
Pierre Affeux
Après démontage complet des carbus et passage de toutes les pièces aux ultra-sons puis changement des membranes du robinet et des durites de dépression, elle tourne très bien à tous les régimes :)
Merci à tous
Charles Lindbergh
