Adaptateur pour filtre à huile....
xrider66
Message par xrider66 »
j'ai trouvé ça en me balladant : "A ll Models all years 400s 500s 650s cx gl and Euro"
et on adapte un filtre à huile classique de voiture , un peu plus d'huile selon le modèle de filtre et meilleur refroidissement ? qu'est ce que vous en pensez ?
oui j'y ai souvent pensé a fais sa, mais dans le tube, normalement y a une bille avec un ressort tarrer en cas de bouchage du filtre je pense.
donc la tu n'a plus rien. et j'ai tjs pensé que la cloche avec ses petite ailette faisais office de refroidisseur.
sinon l'adaptation est bien faite, perso j'aurai mis un filtre moins long seulement
bartofer
Message par bartofer »
Si quelqu'un à un tour, il peut en faire facilement, j'ai trouvé celui-là,
les filetages ont l'air standard, je me demande même si le filetage ne correspond pas
aux filetages plomberie...
ce qui voudrait dire qu'un simple embout fileté de plomberie ferait l'affaire...
Je vais voir ça de près dès que possible....
Le modèle trouvé chez "http://balestech.com/"
Le modèle plomberie partout (à prendre au bon diamètre, bien sûr :
C'est effectivement peut-être la solution au boulon de filtre à huile dont la tête se met minable quand on essaye de le dévisser avec l'outil non approprié.....................mais qu'est ce que c'est laid comparé à l'élégance de la cloche d'origine ! ! :x
Mème avis que Michel pour l'aspect,cela fait standard moderne et tristounet!
Zéro en comparaison des ailettes en aluminium.
La vis d'origine contient le clapet de décharge d'huile.Très important pour une bonne lubrification et la vie du moteur! 8)
xrider66
C'est pas terrible de le virer alors ! En cas de probléme c'est un coup à se retrouver avec les spies à l'envers et les pompes noires :lol:
malekovitch
Message par malekovitch »
D'une utilité discutable en effet...
Bon diou que c'est moche ! :lol:
xrider66
C'est vrai qu'ils auraient pu trouver un filtre plus sympa , plus petit déjà ! :lol: sont dingues ces ricains :lol:
Le système d'origine est bon; pourquoi changer?..................
xrider66
poumpoum81 a écrit :Le système d'origine est bon; pourquoi changer?..................
C'est juste de l'info glanée ici et là ;)
C'est dommage que la photo de la pièce ne soit pas vue de face.
Il y a peut ètre le clapet à l'intérieur!
Pour dépannage..... 8)
xrider66
Je viens de lui poser la question par mail , mais la pièce m'a l'air petite pour ça !
Normalement tous les filtres à huile ont un clapet en cas de colmatage.
xrider66
thierry mecano a écrit :Normalement tous les filtres à huile ont un clapet en cas de colmatage.
Le clapet By Pass c'est ça ?
xrider66
Le gars m'a répondu :
"no there is not
that is why the only filters that can be used are the ones with the numbers provided as they have the oil pressure relief built into the filters"
