bougies NGK
bougies NGK
pour ceux qui cherchent les NGK DPR8EA-9 pour les 650E (je ne sais pas si elles se montent sur d'autres), vous pouvez les trouver chez "louis" en allemagne, à l'unité ou en boite de 10.
à l'unité à 3,50 euros l'unité...
en boite de 10 à 31,50 euros...
à l'unité pour les modèles iridiums ... à 16,50 euros pièce
sat
c'est quoi l'avantage de l'iridium par rapport à la bougie ed'base ?
bone question mon cher watson ... il faudrait traduire la page en allemand, mais certainement un gain dans la qualité de l'étincelle.
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Merci pour l'info ...
du coup je me demande pourquoi le concessionnaire de Bol d'or lui as vendu des VX22BC Denso pour sa CX ? 57€ les 2 :haaaa: il me semble qu'elles sont plus chaudes que la préconisation constructeur :gne: (avec tout les dégâts que cela peut occasionner :attention: )
moi j'ai trouver sur Ebay
Avantages des NGK IRIDIUM IX :
- Une durabilité de 2 à 3 fois supérieure selon le type d'utilisation.
- Un allumage plus stable qu'avec des bougies traditionnelles.
- Réduction sensible de la consommation.
- Accélérations plus fermes / Meilleure réactivité du moteur.
- Alliage extérieur aux propriétés anti-corrosion et anti-grippage.
- Combustion plus propre / Réduction des imbrûlés et des émissions polluantes.
- Démarrage plus facile, même par temps froid et humide.
- Ralenti plus stable / Réduction des vibrations.
Les bougies DENSO Iridium Power apportent les avantages suivants :
- Gain léger de CV.
- Meilleure combustion / Réduction des imbrûlés.
- Démarrage à froid plus facile, même par temps humide.
- Accélérations plus fermes et plus de réponse venant du moteur dans tous types de conduite.
- Durabilité de 2 à 3 fois supérieure selon le type d'utilisation.
- Une électrode de masse bénéficiant d'une cannelure en U (Meilleure expansion / Auto-entretien)
- Performances légèrement supérieures à celles des bougies Iridium 0.6mm (NGK / OWS / OBX / Champion)
Une bonne combustion vous assure un moteur qui ne s'encrasse pas, qui pollue moins et bien entendu qui vit plus longtemps.
bon voici au cas où :
Pour les NGK
et Pour les Denso
Edit :
les DPR8EA-9 sont à 3.93€ sur Ecomotopieces boutique française ;)
Guernsey Phil
Message par Guernsey Phil »
Les bougies DPR8EA-9 sont pour tous les modèles 650, pas les 500.
Boas curvas,
Phil
Raoul
Message par Raoul »
J'ai monté des bougies iridium ngk a la place des normal, et bien pour l'instant j'ai des doutes sur leurs avantages, peut-être un meilleur démarrage il faudrait que je remette les anciennes pour voir
