Je viens de commencer ma cx qui deviendra par la suite j espère un beau cafe racer!!
Mais pour le moment je m attaque à la remise en état du moteur qui fuyait un peut au niveau de la pompe à eau et sous le block moteur.
C'est pourquoi j'écris ce message afin d'avoir vos conseils sur les éléments à remplacer, contrôler, petites astuces, etc...
Aussi du coup je recherche les pochettes de joints moteur et éventuel pièces en fonction de ce que je découvrirais au démontage.
Si vous avez des adresse à me transmette.
(Je précise que mon moteur à 43000 km et que j habite dans la région parisienne ouest de Paris)
Réfection moteur
La base, c'est la revue moto-technique.............disponible ici.
Avoir un minimum d'outillage de qualité et quelques bases en mécanique pour ne pas commettre d'erreur irréparable.
Tu devras parfois aussi te fabriquer l'outil qui va bien par exemple pour extraire le rotor d'alternateur ou changer le joint mécanique de pompe à eau ( pas facile de bien faire la première fois......) .
Pour les pièces, Honda a encore des références disponibles et Internet est incontournable, en faisant gaffe tout de même à la qualité.
Tu trouveras les adresses ici ( tu recherches dans le forum) et il y a de nombreux tutos détaillés aussi, faut un peu rechercher.....................!
Salut à tous
Apres plusieurs jours de recherche sur le forum et sur le net je n arrive pas à savoir pour les joints moteur sur quel site les commander.
En effet on trouve un peut tout les prix !! Entre 50 et 150 pour les pochettes..
Alors si quelqu un a trouvé des joints de bonne qualité je suis preneur ( marque, adresse net....)
Sinon ça sera au pif!!
Merci par avance bon dimanche A tous
