bonjour les amis
j'ai des bougies ref=DR8ES-L en stock: est ce que je peux les monter sur un moteur de cx 650 GL ??
merci de votre reponse
bougie d'allumage
- guigui79
sur ces 2 type de bougie. c'est juste la forme et le dépassement de l’électrode qui change.
même longueur de filetage, même résistance.
se sont quasi les même sauf le dépassement de l’électrode.
pour exemple, y'a les même bougie de monté sur 1100goldwing. suivant les année y a tel ou tel bougie. alors que la culasse et le moteur n'a pas changer entre temps. aller donc savoir pk!
donc pour moi elle se monte.
mais il est préférable oui de respecter ce qu il faut réellement pour éviter tout désagrément par la suite (percement de piston, mauvaise explosion etc etc.)
