Ecrou axe arrière +Billes
Suite au remontage d'une deuxième CX hors de deux donneuses :
je suis à la recherche d'un écrou d'axe arrière (CX500 SPORT 1982).
Ainsi que 5 malheureuses billes pour la direction ! Certaines m'ont échappés !
Merci d'avance !
fff33
Message par fff33 »
Si besoin, les billes se vendent à l'unité chez honda (du moins pour la CX 500 classique) : quand j'ai commandé mes roulements de direction chez eux, je suis aller chercher un carton rempli d'emballage, qui les renfermaient...
0.50€/pièce, repéré 21 sur ce schéma (je n'ai pas trouvé le schéma du CX500E)->
http://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978-f ... ml#results
A noter que sur ce même site, les roulements de CX TURBO sont coniques.
Ref 9621108000, comme l'indique les copains d'en face :
http://www.cxclub.org/Pages/Techn/Roule ... tsDir2.htm
C'est donc peut être l'occasion de remplacer les roulements à billes par des roulements coniques :lol:
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
Merci pour les liens ! 8)
pour l'écrous de vais regarder mais je n'ai pas la moindre idée pour les billes idem . :oops:
Merci Jacques . :up
Si Jacques n'as pas je crois en avoir un de 650 , les mêmes ????
Pas de nouvelles de Jacques et je suis pas sûr à 100% que se sont les mêmes sur les 650 . A suivre !
j'ai regardé j'ai de 650 gl ce sont les mêmes ou pas ?
J'ais vérifier dans la liste des pièces et se sont les mêmes numéros : 90305-MCO-003.
je te prépare ça samedi j'ai plusieurs trucs à chercher et surtout je dois faire du rangement , il y a une yamaha yzf 600 r de 97 à refaire ce n'est pas pour moi ce n'est que du plastique .
Ok merci Jacques . Tiens moi au courant !
J'ais trouvé les billes ! :)
