Bonsoir,
Peut on changer le joint de la cuve du carburateur sans déposer les carbus?
J'ai une petite fuite au niveau du joint de cuve du carbu de gauche.
Olive
changement joint de cuve de carbu
Si tu aimes bien te faire chier, la réponse est oui, à la condition d'avoir soit des tournevis en coude ou à cardan et impérativement que tes vis ne soient pas bloquées par l'âge. Sinon pour sortir une rampe de son logement c'est pas plus de 5mn quand on sait, idem pour la remettre. Vu que tu ne l'as peut-être jamais fais je compte 10mn chaque opération.
Pour la fuite tu es certain que c'est le joint et pas le trop plein?
