Conseils pour achat joint méca de pompe à eau...
xrider66
Message par xrider66 »
Salut , je vous l'avoue je suis un peu perdu en vue de l'achat du joint ! Honda origine ? Yamaha ? CX Twinning Club ? CSMNL ? Webmoto ?
D’après ce que j'ai pu lire sur le forum y a des différences de tailles ? Ceux de Yam s'adaptent aussi et ceux pour pompes de piscine aussi ! :crazy
Donc pour que ça rentre comme papa dans maman :) , lequel me conseillez vous ? déjà que c'est galère à faire je voudrai pas être embêté au montage !
:wink:
c'est pas une galère il faut bien suivre tout les conseils que tu trouvera sur le site ;surtout controler la cote int du trous et la cote extereur du joint il doit avoir 1/2 dixième de différence le joint doit rentré en force avec l'outils que tu va confectionner ,le joint honda rentre pas mieux que tout les autre mais coûte beaucoup plus ..tout dépend de l'année de fabrication mais aujourd'hui beaucoup de machines ont eu le joint de pompe changé donc cela marche tout seul .
xrider66
Donc ce que tu me conseilles , c'est de démonter l'ancien , de mesurer la cage et le joint et de commander un joint qui se rapproche de ces cotes ?
En ce qui me concerne, tous les joints de mes CX (cinq quand même) proviennent du CX twinning et je n'ai jamais eu de problème de montage ni de souci de fiabilité.
Il faut surtout contrôler qu'il s'engage bien droit dans son logement, et pour cela il est conseillé de se fabriquer un outil adapté comme indiqué ici par exemple.
xrider66
Tu aurais le lien Papy Stp ?
Le lien du joint ou de l'outils? pour l'outils tu l'as dans sa phrase en cliquant au bout http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2718
xrider66
Volatyl a écrit :Le lien du joint ou de l'outils? pour l'outils tu l'as dans sa phrase en cliquant au bout http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2718
Le lien du joint ! le lien pour l'outil est dans son message ;)
Normalement c'est ici, mais il est indiqué qu'ils sont en rupture de stock.
Pourtant, il y en avait sur leur stand au Salon Moto Légende le mois dernier.
Le plus simple serait de contacter le président (Dominique) ou la secrétaire (Gene) par l'intermédiaire de leur forum ou alors Gene en MP puisqu'elle est inscrite sur notre forum.
xrider66
Ok , et oui rupture ! je vais envoyer un petit message alors ! Merci Papy :wink:
Et puis du coup je vais regarder aussi les prix de la chaine de distri et des tendeurs , ça va être ouvert donc autant en profiter ! Chez CMSNL c'est du bon matos ou vaut mieux éviter pour se genre de pièces ?
C'est chez CMSNL que je commande mes pièces, c'est du matériel d'origine Honda pour la plupart des références, je n'ai jamais eu de problèmes avec eux, et c'est livré rapidement.
xrider66
Ok merci Thierry ! donc je vais voir avec CX Twinning pour le joint méca parce qu'il est quand même super cher chez Honda ! 75€ ici :o et pour le reste je passerai chez CMSNL alors
il y en a sur ebay autour de 15/20 euros .deja monté pas de problème .
xrider66
jacques segret a écrit :il y en a sur ebay autour de 15/20 euros .deja monté pas de problème .
T'aurais un lien Jacques du vendeur à qui tu as déjà pris un joint ? parce que le matos d'ebay j'ai pas super confiance !
michael
Message par michael »
J'ai des en stock
10 euro plus frais de porte.
cordialement
Mike
les joints que vend mick c'est du bon il n'y a pas de probléme j'en ai monté plusieurs .
