obitane
Messages : 45 Enregistré le : mer. 27 août 2014 16:43
Message
par obitane » lun. 12 oct. 2015 11:08
Bonjour a tous,
Afin d'envoyer mes jantes en peinture il a fallu retirer les roulements, joints etc...
Je me suis heurté a un problème lorsqu'il a fallu défaire la retenue de roue (numéro 7 sur le plan)
http://www.cmsnl.com/honda-cx500b-1981- ... ml#results
Pour la démonter je l'ai ... détruite intégralement.
La nouvelle retenue va arriver mais je me demande comment la remonter ? quels outils utiliser ?
Par avance merci.
Cordialement,
OBI
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » lun. 12 oct. 2015 19:11
Il faut que tu te fabrique une douille à créneau pour remonter cet bague proprement.
Donc tu achètes une douille ordinaire ( Facom inutile dans ce cas là ), tu traces et tu joues de la lime.
LION1424
Messages : 443 Enregistré le : lun. 20 avr. 2015 00:06
Message
par LION1424 » lun. 12 oct. 2015 19:19
CA M INTERESSE DIT EN PLUS STP
obitane
Message
par obitane » mar. 13 oct. 2015 08:08
merci Thierry !!!
Je dois bien avouer que ça ne m'arrange pas
Si jamais quelqu'un a ça chez lui je suis preneur ^^
Sinon ben je vais devoir limer !!!!!!!!!
Merci encore Thierry de ta réponse.
Wilephi
Messages : 434 Enregistré le : ven. 06 sept. 2013 11:18
Message
par Wilephi » mar. 13 oct. 2015 08:28
J'ai pris un bout de tole epaisse (1.5 mm), percé 4 trous dans lesquels j'a vissé (et soudé) 4 petites vis m4 ou 5 je sais plus, et j'ai soudé un écrou de 17 au milieu de tout ça.
Faut juste avoir de quoi souder, et je sais que tout le monde a pas.
obitane
Message
par obitane » mar. 13 oct. 2015 09:27
Merci Wilephi
J'en demande beaucoup mais aurais tu une photo de ton "outil" ?
Merci beaucoup
Wilephi
Message
par Wilephi » mar. 13 oct. 2015 09:34
Je peux essayer de faire une photo ce soir, si je le retrouve.
Autant ça a l'air bien expliqué comme ça, autant il est très très moche en réalité !!!
Mais il fait le job !
Messages : 9340 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » mar. 13 oct. 2015 17:05
Acheter une grosse douille premier prix ne coûte pas cher, après faut avoir soit une lime, soit une Dremel et ça passe très bien.
obitane
Message
par obitane » mer. 14 oct. 2015 09:12
Oui c'est vrai !
Je vais sans doute opter pour la douille.
Merci a tous pour ces conseils !!
