Capteur allumage
monako
Capteur allumage
Message par monako »
Je voudrais acheter une 500cx mais sur l'annonce, le vendeur indique qu'il manque le capteur d'allumage, sont il trouvable ou il faut changer le stator entier ?
Cordialement
C'est quel modèle de cx ?
Sinon , pourquoi cette pièce manque sur le cx que tu souhaites acheter ?
monako
C'est une CX sport d'apres les photos
Je demandrais au vendeur
Qu'une telle pièce manque est anormal. S'il manque celle-là il manque très certainement autre chose. Pour l'enlever il s'agit peut-être d'une donneuse d'organe et ce n'est pas bon signe.
monako
je verrai avec le vendeur, mais bon pour 350€ la moto je ne m'attend pas a un miracle...
capteur ou doigt d'allumage .
monako
Alors ça n'a rien a voir avec le capteur d'allumage, le vendeur ne savais pas, il me manque juste un boitier ou niveau électricité mais je ne sais pas ce que c'est une idée ?
Déjà c'est un sport ou un Silverwing ? Visiblement c'est le support batterie qui te manque, tu as le redresseur de tension, il te manque sans doute les 2 thyristors d'allumage mais ta photo est pas trop bonne, si tu pouvais en faire une belle, on y verrait plus clair.
Vu le fil blanc d'où sortent les bleu et marron, je soupçonne un sacré bricolage maison dont tu ne sauras rien. 350€ c'est cher donné.
monako
Alors les transistors sont present, je pense surrement au relais du démarreur après plus de recherches, oui c'est vrai que le fil blanc pas top top... puis il va directement a un relai 12v au niveau de la tete de fourche je ne sais pas se que c'est...
Quelqu'un aurais un schema bien lisible pour que je puisse regarder tout cela en profondeur merci
monako
Voila le relai en question Image
Tu l'as achetée ou non? Si c'est non, laisse tomber, si c'est oui, alors on va te trouver tout ça. Pour le schéma il nous faudrait le modèle exact, CXE (modèle pas le n° du moteur), GL, et une photo de l'ensemble comme du moteur peuvent aider.
monako
Oui acheter, c'est bien un cxe pc06
Pas de chance je n'ai pas le schéma des PC06 mais quelqu'un ici doit bien avoir ça.
monako
Pourquoi mettre (un régulateur) direct au 12v a l'avant je comprend pas...
