bouchon de carter arrière
Hello je cherche un bouchon de carter arrière ( bouchon de reniflard )
je cherche le modèle ou l'on ne mets pas la durite du reniflard dessus
merci pour vos propositions.
tu as donc les récupérateur de vapeur d'huile sur le haute te tes cylindres model 78 .j'ai peut etre ça mais je rentre de vacances et je part vendredi en bretagne .si tu peu attendre que je regarde ça la semaine prochaine .
salut jacques
non les vapeurs d'huile sont sur ce bouchon avec durite, mais je veux faire un montage pour que ce bouchon soir moins volumineux, du coup je cherche un bouchon normal que je vais percer au centre pour y adapter un petit tube....
sinon je ne suis pas pressé, ça peut attendre
merci a toi
Bonjour Lolo
Je croyais que tu avais fait une formation de tourneur et que tu allais pouvoir en tailler un dans un bloc d'alu! 8)
hélas Yves je n'ais pas le matos pour le faire
j'ai bien une formation de tourneur en poche, je bosse dans une boite en temps que tourneur mais je ne peux pas le faire ou je bosse sniffff
personne a un bouchon :cry:
xrider66
Message par xrider66 »
Salut , je n' ai pas de bouchon mais ce systeme je l'ai fait sur la mienne , regardes mon topic et franchement c'est pas compliqué à faire :wink:
j'ai vue ton système, mais tu es parti d'un bouchon d'origine, et le souci c'est que j'ai le modèle haut et pas celui tout plat ( j'espère que je suis clair ) :P
xrider66
tu peux pas couper à ras et prendre la réduction pour mettre ton petit tube (12 mm de diam c'est ce que j'ai)
ou c'est pas suffisant ?
si je coupe a ras je me retrouve avec un gros diamètre, donc impossible de fixer la durite en diamètre 12, a moins de bidouiller un truc moche
du coup plus vite fais de récupérer un bouchon d'origine ou je perce pour y loger un tube en diamètre 12
LION1424
Message par LION1424 »
MONTRE UNE PHOTO J EN AI PEUT ETRE
voila a quoi cela ressemble, l'ecrou juste en dessous de la pipe d'admission
j'ai chopé vite fait une photo sur le net
c'est le même bouchon écrou que sur le carter avant (trappe de vilebrequin) ou sur le couple conique (remplissage huile)
ha bon c'est le même tu es sur ??
je te prépare ça demain la je rentre du boulot si tu es intéressé .
