CX500 C 1980 s'étouffe à chaud quand on accélère
benoit
Message par benoit »
Salut les boys, j'ai un CX500 custom de 1980 avec 67000 au compteur. C'est un modèle Américain je suis au Québec. Lorsque le moteur est chaud j'arrive à peine à rouler à 80-90. Dès que j'accélère le moteur s'étouffe comme s'il était en panne d'essence. Si je m'arrête 5 minutes pour faire le plein par exemple elle repart bien pendant quelques km, puis ça recommence. L'essence s'ecoule bien du réservoir et elle démarre très bien à froid. un peu moins bien à chaud. Des idées? Je regarderai bien les carbus mais je ne sais pas comment ils fonctionnent. Est-ce qu'on peut télécharger de la doc quelque part? Merci!
une photo de la bête avec ma femme dessus en Gaspésie : en fait on l'a acheté pour ma femme.
Modifié en dernier par benoit le mar. 11 août 2015 02:11, modifié 1 fois.
Salut à toi,
Dans ce que tu décris, il y a beaucoup de choses à voir.
Dans l'ordre du plus simple, tu as peut-être un petit souci d'écoulement d'essence. Lorsque cela t'arrive est-ce que tu as essayé d'ouvrir le réservoir pour voir s'il n'y avait pas une dépression qui s'installait dedans (problème de mise à l'air du réservoir pour compenser la perte de volume du carburant, provocant une dépression, empêchant l'essence de couler)?
Sinon dans les pannes à chaud et non à froid, on tombe dans les problèmes électriques. Bobines d'allumages qui fonctionnent moins bien à chaud, anti-parasites idem, voire problème de stator d'alternateur.
Avant d'en arriver là, vérifie ton essence, c'est peut-être simplement ça, voir la crépine (filtre)qui se trouve dans le réservoir sur le robinet qui est peut-être encrassé, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. C'est simple à démonter, simple à nettoyer.
Si le filtre est occulté de crasse, l'essence coule difficilement. Les carbus pleins suite à un arrêt pas de souci, mais lorsqu'ils se vident et avec la dépression engendrée par le moteur, l'essence s'écoulant trop lentement, ta moto broute.
Si ce n'est pas ça, ni la prise d'air, nous verrons la suite.
benoit
Bon, l'essence s'écoule bien du réservoir dans les carbus et des carbus sur le sol lorsque j'ouvre les vis de vidange des cuves de carbu. Les capuchons de bougie ont l'air pas mal neufs et la résistance est de 4,4 k ohms. je n'arrive pas à trouver de méthode pour le test des bobines...
benoit a écrit :Bon, l'essence s'écoule bien du réservoir dans les carbus et des carbus sur le sol lorsque j'ouvre les vis de vidange des cuves de carbu.
Comme je te le disais ce n'est pas probant. Il faut impérativement vérifier le filtre de la robinetterie.
Pour le reste il te faut aussi vérifier le stator d'alternateur.
benoit
bon, j'ai vérifié le réservoir, filtre, robinet, j'ai démonté nettoyé les carbu : il y avait un peu de merdouille au fond de la cuve gauche. le reste est dans un état correct, ça avait déjà été démonté vu les traces de tournevis sur les gicleurs. Le carbu de gauche a une pompe de reprise que je n'ai pas vu sur les autres carbu démontés.
Pour la partie électrique ça donne ça :
ALTERNATEUR / (charge batterie)
fils jaunes entre eux (0,8 à 1,2 Ω) =1,2 (mes fils sont noirs parce que j'ai déjà changé l'alternateur)
fils jaune et masse (isolement total) = 1
BOBINES DE CHARGE
blanc masse (315,0 à 473,0 Ω ) =339
bleu masse (315,0 à 473,0 Ω ) =347
bleu blanc (77,4 à 94,6 Ω) =
CAPTEUR G
orange rouge/masse (81 à 99 Ω) =99
orange/masse (94,5 à 115,5 Ω) = 118
CAPTEUR D
bleu ciel, rouge/masse (81 à 99 Ω) =101
bleu ciel/masse (94,5 à 115,5 Ω) =117
AVANCE
orange . blanc/ masse (185 à 255 Ω) =221
bleu ciel.blanc /masse (185 à 255 Ω) = 226
Bobines HT
Fil rose 0,9
Fil jaune 0,9
Anti Parasite Gauche 12,83
APD : 12,81
Le moteur démarre très bien à chaud comme à froid...si vous avez des idées je suis preneur parce que je sèche un peu...
Tu parles de pompe de reprise sur un carbu: à ma connaissance, ce type de carbu ne se trouve pas sur les versions françaises.
Il est donc possible également que ton robinet soit différent du modèle européen (par exemple à dépression) et donc avec une procédure de vérification différente.
Quelques photos de tes carbus et de ton robinet seraient donc les bienvenues.
Par ailleurs, au début de ton sujet tu évoques des résistances d'antiparasites de 4,4 k-ohms et dans tes dernières mesures tu parles de 12,83 et 12,81. Quelles sont les bonnes ?
Tu ne précises pas non plus la mesure entre les fils bleu et blanc (prise à deux broches du bobinage de charge des condensateurs), or c'est souvent cet enroulement du stator qui est HS et provoque des difficultés à dépasser 5000t/mn.
benoit
oui, effectivement, ma CX est une version Québecoise (feux de jour et compteur en km) vu que je suis au...Québec. Le robinet est un modèle classique, les carbus ressemblent à ceux là :
http://www.ebay.com/itm/Honda-500-CX-CU ... e1&vxp=mtr
bien que sur cette photo les cuves sont interverties. La pompe de reprise est sur le carbu de gauche.
la résistance entre blanc et bleu des bobines de charge est de 89.
Les anti parasite seuls, j'ai mesuré autour de 4. 12,8 c'est entre l'AP monté sur le fil HT et la masse. Je vais refaire des mesures aujourd'hui avec une pile neuve dans mon multimètre (il pleut et je n'ai pas de garage, ce qui complique un peu).
grazie.
Je ne connaissais pas non plus ces carbus à pompe de reprise. Cela ne fait pas parti des modèles que l'on trouve chez nous. Je ne sais même pas à quoi ça sert :lol:
Tronky
Message par Tronky »
benoit
la pompe de reprise sert à envoyer une giclette de carburant dans les 2 carbus lorsqu'on accélère brutalement, au moment ou le mélange s'appauvrit. La giclette est véhiculée par le tube en alu qui relie les 2 carbus. La question à 2 balles c'est à quoi sert ce tube lorsqu'il n'y a pas de pompe?
Sur les notres, il y a un tube en cuivre qui relie les deux carbus pour l'arrivée d'essence. Pour les customs il s'agit d'un tube en "T" l'essence arrive au milieu et est réparties dans les deux carbus, sur les routières, l'essence arrive dans le carbu de gauche est un tube simple relie le gauche et le droit pour amener l'essence au carbu de droite.
Il n'y a pas de pompe de reprise. Je ne saisie donc pas son avantage, à moins de rendre l’accélération plus "nerveuse" et "réactive"?
benoit
autant pour moi, le tube inférieur n'y est pas sur les versions dépourvues de pompe de reprise :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
La pompe permet un enrichissement du mélange Air Essence juste quand le moteur en à besoin, à l'ouverture des papillons.
On peut obtenir cela avec des gicleurs de ralenti plus gros et/ou des aiguilles différentes, peut-être au détriment de la conso et des émissions de polluants.
Les motos en Amérique du nord subissaient à l'époque des exigences différentes en matière de dépollution et marchaient au sans plomb depuis déjà un moment ce qui explique que les carbus soient un peu différents des versions euros.
benoit
ça y est :
Anti Parasite Droit : 4,38
Bobine HT droite : 8,1
Anti Parasite Droit Gauche : 4,38
Bobine HT gauche 8,1
L'AP de gauche avait au départ une résistance plus élevée, alors je l'ai démonté et j'ai gratouillé un peu les contacts pour avoir cette valeur.
J'aimerais bien trouver de la doc sur ces carbus pour savoir comment ils fonctionnent : des idées?
