Transformation Honda 500 CX 1978....
xrider66
Message par xrider66 »
Salut à tous , ça fait plusieurs mois que je suis inscrit et que j'ai commencé à modifier un peu ma CX , mais j'ai pas trop de temps à lui consacrer , 1 ou 2 heures par semaine max ! Entre le boulot , l'été , les aperos etc etc ...pas évident :) Et puis comme je me régale à rouler avec , je veux pas l'immobiliser , donc ça prends un peu plus de temps !
Donc voici quelques photos des modifications apportées .La peinture utilisée c'est de la peinture noir mat avec une résine incorporée , après peinture il faut la monter en température au décapeur thermique , ensuite ça résiste à l’essence , aux frottements etc etc je m'en servais déjà en enduro pour repeindre mes carters et c'est plus résistant que la peinture d'origine !
Nettoyage et peinture de la fourche , T plus les fourreaux et les étriers . Avec nettoyage des billes et cuvettes de la direction .
Pose des amortisseurs arr , réglables en compression et en hauteur avec les deux chapes livrées avec , là ils sont à 300 mm .
J'ai retrouvé un compteur d'heure d'une ex 450 qui trainait dans une boite , donc vu qu'il ne servait à rien je l'ai aussi monter ! il servira à pas grand chose du coup :lol: mais bon....
J'ai aussi reçu mes pots , montage à blanc sur la boite à fumée qui doit normalement disparaitre. Donc je dois faire deux raccords en tube des collecteurs aux silencieux . Mais pour l'instant ça restera comme ça , le bruit est sympa et comme y a des fuites aux raccords , ça pète un peu quand je coupe ! et j'ADORE !
Les voila montés , quand je fabriquerai les tubes , je repenserai les fixations aussi , de derrière , ils sont un peu trop écartés.
Ensuite j'ai revu le circuit electrique , c'etait un peu le bordel avec l'ancien proprio et du coup j'ai déplacé le contacteur ! L'ancien proprio l'avait changè et du coup il n'actionnait plus le bouton de démarreur sur le comodo , il avait monté un bouton start sur le cache latéral gauche , donc il a fallut que je répare ça aussi , maintenant tout marche niquel !
Ensuite , je me suis amusé à bricoler un petit évent de carter !
Voila....j'ai aussi démonté et nettoyé les carbus , peints quelques pièces , carter embrayage , carter filtre à huile , les caches culasses etc etc ....
Je posterai le reste des photos ce soir ou demain , sur les modif que j'ai déjà effectuées. En fait je m'occupe de l'avant en allant vers l'arr :crazy
Modifié en dernier par xrider66 le jeu. 30 juil. 2015 22:58, modifié 7 fois.
pourquoi as tu installé un filtre sur le reniflard d'huile ?
bartofer
Message par bartofer »
Super...
T'as pas les photos dans le bon sens, je me casse le cou...
xrider66
Pour rèpondre à Jacques , je compte supprimer la BAA , donc pour l'instant c'est pour eviter de renvoyer ça dedans , en attendand d'installer un rècuperateur .
Et pour les photos , me casse le cou aussi :lol: je doit avoir un probleme avec mon hebergeur d'images !
xrider66 a écrit :donc pour l'instant c'est pour eviter de renvoyer ça dedans , en attendand d'installer un rècuperateur .
Tu vas pourrir ton moteur, et le reste. À part empêcher la surpression du moteur, ton filtre ne sert à rien (à part peut-être éviter que des trucs rentrent) mais cela n'empêchera pas l'huile de repeindre l'extérieur, ta jambe, la route...
A cet endroit, c'est de la vapeur qui sort, mélange d'huile et de condensation d'eau, pour la pollution, cette vapeur doit repasser par le filtre à air pour être réaspirée par le moteur.
Si l'on supprime le passage par le filtre à air, il est conseillé d'avoir une certaine longueur de tuyau et surtout un récipient pour recueillir ce qui sort, tout cela pour éviter une surpression dans le carter et de polluer la route.
Le montage direct avec le filtre tel que sur ta machine, le risque c'est de mettre le carter en surpression à haut régime.
et la jambe pleine de vapeur d'huile!
xrider66
Ok ok , mais après avoir roulé au moins 100 ou 120 bornes comme ça , aucune trace d'huile sur le carter , pas de jambe inondée....De toutes façons , c’était bouché avant donc je vois pas comment le fait de créer une aération sur le bouchon d'origine peut créer une surpression !!!
Bien sur, si tu as conservé le montage origine du reniflard de ta machine, ton filtre ajouté ne peut pas nuire et pas de risque d'avoir la jambe inondée d'huile :chut2
xrider66
Sur ce modèle par de reniflard sur ce bouchon , les reniflards sont sur le haut moteur et oui bien sur je les ai conservé ;)
Sinon....j'ai reçu mes bouchons de cadre et les cale-pieds :)
Avant :
Après :
tu as donc un moteur de 1978 ,avec l'ancien System de lubrification , attention ne tire pas dessus sans faire la modification interne du moteur et bien sur externe ,les premiers models avaient eu un problème de lubrification et les moteurs cassaient , pour roulé normalement pas de souci .
ConiX
Message par ConiX »
Jolie les bouchons, tu les as pris ou ?
billy
Message par billy »
xrider66 a écrit :Ok ok , mais après avoir roulé au moins 100 ou 120 bornes comme ça , aucune trace d'huile sur le carter , pas de jambe inondée....De toutes façons , c’était bouché avant donc je vois pas comment le fait de créer une aération sur le bouchon d'origine peut créer une surpression !!!
l soit patient lorsque l'huile aura absorbé un peu d'humidité ton voeux sera exaucé...et d'huile tu seras vaporisé........................................patience jeune padawane
:mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :mercilafoule: :trouve:
xrider66
ConiX a écrit :Jolie les bouchons, tu les as pris ou ?
Là : http://www.caferacerkits.co.uk/?lang=fr
xrider66
jacques segret a écrit :tu as donc un moteur de 1978 ,avec l'ancien System de lubrification , attention ne tire pas dessus sans faire la modification interne du moteur et bien sur externe ,les premiers models avaient eu un problème de lubrification et les moteurs cassaient , pour roulé normalement pas de souci .
Exact , donc si j'ai bien lu et bien compris , la modif de Honda porte sur le rajout d'une petite plaque (tole) à l'interieur du carter pour ameliorer le barbotage et une mise à l'air libre supplementaire en remplacement de se bouchon , j'ai bon Jacques ?
